有关于实验室通风柜的国家标准吗?
实验室认可/资质认定
  • 请教大家,有关于实验室通风柜的国家标准吗?
    目前好像只看到一份地方标准。DB51/T 2152-2016实验室通风柜使用指南
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/03
    楼主可参考实验室通风柜的标准有两个,JB/T 6412-1999标准是针对外排通风柜,JG/T 385-2012标准则是针对无管道通风柜。
  • dahua1981
    第2楼2021/11/03
    国家标准JB T 6412-1999和GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件
  • 十八湾
    第3楼2021/11/03
    感谢,有关于风柜的风速要求标准吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:国家标准JB T 6412-1999和GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件
  • h04206010006
    第4楼2021/11/03
    希望对你有帮助
  • dahua1981
    第5楼2021/11/03
    实验室排风柜面风速国内标准
    国内外比较具有权威性的标准规范或手册,对于实验室排风柜控制面风速的数值规定各不相同,但宗旨是一样的,即 安全健康、节能和经济性。本文对国内资料进行汇总,并简单加以分析,便于实验室建设中采用合理且合规的参数和产品。
    该标准规定了排风柜的型式、基本参数和尺寸,技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装、贮存,适用于工厂制造的排风柜。标准规定:
    ·排风柜性能参数要求“操作口平均面风速为0.4~0.5m/s”;
    · 面风速试验时“柜门处于最大开启度”,“柜门最大开启高度为600~800mm”;“风速平均值为0.4~0.5m/s”;
    · 阻力试验时“保持排风柜面风速为0.4~0.5m/s”;
    该标准目前在设备采购中作为基本要求被广泛采纳,但因编制时间太早,亟待升版更新,比如:如果实验过程严格按照该标准规定的工况,面风速应可以达到0.4~0.5m/s,但是当柜门降到25%开启高度时,面风速理论计算上应增加4倍,是否依然能够有效控制有害物外溢,缺乏规范支撑的试验数据要求。
    目前市面上已有旁通型通风柜,通过协调柜门的开度和进风百叶的面积,保证面风速的最小变化率满足要求,该产品的性能参数和产品性能试验标准有待补充进JB/T 6412中。
    JG/T 222-2007《实验室变风量排风柜》
    该标准规定了实验室变风量排风柜的 定义、型式、基本参数和尺寸、要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输、贮存,适用于工厂制造的变风量排风柜。标准规定“变风量排风柜的面风速在全开启和部分开启时应控制在0.3m/s~0.5m/s范围内,特殊工艺需求时面风速可由工艺确定。”
    JG/T 385-2012《无风管自净型排风柜》
    本标准规定了无风管自净型排风柜的术语和定义、分类和标记、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。标准规定“操作型无风管自净型排放柜的操作孔截面风速应保持于0.4m/s~0.6m/s”。
    《化工工艺设计手册》(第四版,2009)
    JGJ91-2019《科研建筑设计规范》
    该规范同《化工工艺设计手册》思路一致,面风速的确定同有害物的种类和散发情况联系在一起。
    HG/T20711-2019《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》
    规范规定“通风柜操作口的面风速应根据有害物种类、实验操作特点等工艺要求确定,宜采用0.4m/s~0.6m/s,无人操作时不应低于0.3m/s”。编制过程中参阅国外资料,认为过高的通风柜面风速不仅会浪费能源,并且造成的涡流使站在通风柜前面的操作人员的防护功能更差。而较低的通风柜面风速虽然会节约能源,但对柜前的扰动气流要求和人员的操作规范要求较高,使站在通风柜前面的操作人员的防护功能抗干扰能力差。如果通风柜的位置和实验室的气流组织等均满足要求,且操作活动执行管理规定, 0.4m/s~0.6m/s 的面风速可以使大多数通风柜有效运行;所以采用“宜”来规范大多数情况面风速,同时兼顾工艺的特殊要求。
    其 他
    近年新研制的层流风幕补风型排风柜进入工程应用。该产品不是主要通过控制操作口的面风速防止有害气体外溢;而是通过其独特的补风和排风结构,达到有害气体泄漏率为0.00ppm的安全水平,从而也大幅度减小了通风和空调负荷。而目前的国内标准还是以面风速为主要控制手段,该产品的性能参数和产品性能试验标准有待补充进国内标准中。
    总结
    综上所述,排风柜防止有害气体外溢和柜体的结构设计是息息相关的,面风速控制仅是其中一个方面。对于实验室,无论工程人员、使用者,还是业主,选用排风柜的目的,都是为了使实验项目正常进行的同时,最大程度地保护使用者, 而产品标准是第一道屏障。针对特殊的工艺要求,如大面风速的排风柜;针对新兴的技术,如层流风幕技术,等等,我国的标准应与时俱进,需要有对应的性能试验方法和参数要求。我们期待着标准的补充和完善。
    十八湾(v3151876) 发表: 感谢,有关于风柜的风速要求标准吗?
  • 十八湾
    第6楼2021/11/03
    谢谢大佬分享。
    h04206010006(h04206010006) 发表:希望对你有帮助
  • 十八湾
    第7楼2021/11/03
    请教下,这个风速测量具体怎么操作?
    是把玻璃板拉下到操作平台留个缝隙,用风速仪放在缝隙处测量?如何理解这个图一的内容.
  • windlfr
    第8楼2021/11/04
    需要特定设备才要坐通风柜吧,我们实验室刘很少
  • h04206010006
    第9楼2021/11/04
    https://www.sohu.com/a/402916906_99908621
    好家伙的复制
  • goldwoman
    第10楼2021/11/04
    测风速时是把窗口开到最大工作高度,然后根据图示在截面上布点。
