氢气站在使用的时候该注意什么?
  • Insm_6e6f4b2a
    2021/11/03
常用设备综合讨论
  • 氢气站在使用的时候该注意什么?
  • KODI
    第1楼2021/11/03
    1、人员培训
    充分、恰当的培训员工获得与所从事的工作相适应的知识、技能和经验教训。切记没有经过培训、考核合格的员工不能独立操作任何设备。
    • 氢气站的安全规则制度
    • 氢气安全知识
    • 工艺流程、设备和主要阀门用途
    • 应急处置方案
    2、个人防护—PPE
    不要穿化纤材质的衬衫和内衣,不仅因为化纤材质易产生静电,还因为一旦因氢气起火导致化纤融化,会与皮肤发生黏连。
    不要穿戴带铁或钉的安全鞋,因为带铁或钉的鞋子会与地面摩擦产生火花,点燃氢气
    3、便携式氢气探头
    4、标准操作程序SOP
    5、紧急响应计划
    6、氢气站安保和人员进出管理
    • 气站四周应用钢制栅栏包围、隔离;
    • 气站入口处粘贴警示标志:氢气易燃易爆炸、禁止吸烟、禁止使用明火、手机等
    • 未经授权禁止进入
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/03
    氢气站的防雷接地要良好,防止静电感应,避免一切 火花引爆。氢气站内要用防爆电器,包括防爆电动机、防爆开 关、防爆启动器等。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/03
    由于氢气具有危险性,使用时要注意下列事项。
    (1) 氢气储罐的位置应符合《氢氧站设计规范》、《氢气站设计规范》和《建筑设计防火规范》的有关规定,氢气管道上要安装阻火器。
    (2) 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积)。建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得少于3次,局部通风每小时换气次数不得少于7次。
    (3) 在点燃氢气之前,一定要先检验氢气的纯度,因为不纯的氢气点燃时可能发生爆炸。实验测定,氢气中混人空气,在体积百分比为H2:空气=(75. 0:25.0)~(4. 1:95. 8)的范围内,点燃时都会发生爆炸。氢气和氧化性气体气气等在光照的条件下会爆炸。—旦接触就爆炸。在做氢气还原氧化物试验的时候,要先排除装置中的空气,防止爆炸。
    (4) 由于氢气比空气轻,漏气会直接上升,如果滞留屋顶不易排出,遇火星就会引起爆炸。因此,有氢气设备和管道存在的屋顶要有排风口,排风口应在最高处,
  • sdlzkw007
    第4楼2021/11/03
    电解水生成氢气的同时可能产生碱液,注意返碱进入气体管路。
  • hujiangtao
    第5楼2021/11/03
    氢气储存要注意防爆
  • 穿越时空
    第6楼2021/11/04
    防风防火防水防雷防静电,持证上岗
