安平
第1楼2021/11/03
楼主详细说说样品的具体信息为好。 目前采用的分析条件详细说一下为好。 一般可能需要考虑是否色谱柱比较合适,是否需要更换其他类型固定相的色谱柱。 或者调节一下流动相的具体组成。
叮叮当当
第2楼2021/11/04
首先应该表明分离的是什么类的物质,这样有经验的才能针对性地回答。建议从流动相添加剂,Ph,梯度洗脱条件等入手尝试,如果效果不理想,联系色谱柱应用告诉他什么类物质,想达到什么效果,让他推荐合适性能的柱子。
