实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/11/04
问文审阶段的评审组长,会决定之后来现场评审的人员吗?这个到不一定或者说这个评审组长自己会来现场吗?可能会来现场来现场评审的人员是谁决定的呢?是组长还是CNAS秘书处呢?或者是技术性审查的项目主管?CNAS秘书处安排,需要组长同意
歌名
第2楼2021/11/04
文审人员跟现场评审人员是平行的,文审过后秘书处会联系安排人员过来现场评审,但是安排过来的现场评审人员可能是文审人员也可能不是,现场评审人员一般根据你申请的项目领域、评审老师时间安排、空间限制等安排。
123
第3楼2021/11/04
这个不一定,有可能去也可能不去,一般是秘书处安排
承之
第4楼2021/11/04
文审组长就是现场评审组的组长。其他专家由项目负责人安排
十八湾
第5楼2021/11/04
一般情况下是这样的:资料提交后由项目主管进行技术审查,如ok后会推送到评审组长,评审组长也会看资料,如有问题也会退出实验室补正。但就我们实验室十多次评审经历看,基本是项目主管有意见就补正了。评审组成员一般是项目主管安排了,但实验室还是有权利提出异议。
石头雨
第6楼2021/11/04
现场评审一般是CNAS安排人员的,如果是现场评审的话一般有一个审核组长还有若各个审核员,主要看涉及的检测项目。对于初审的实验室可能评审员多一些,也有一些CNAS工作人员跟随评审的情况也是有的。
action2017
第7楼2021/11/05
看您对文审阶段的评审组长怎么定义的。如果按照认可委那边的定义算的话,只要叫评审组长的就是本次负责您这边项目的直接负责人,现场评审时也是作为评审组长的,仅有极少情况会更换评审组长。现场评审的专家都是认可委选定的,一般先定评审组长,然后再定技术专家。
权劭
第8楼2021/11/07
你已经到了文审阶段,说明评审组长已经定了,组长可以建议评审组的成员,但最终由CNAS项目主管正式确定。
