ICP光谱
砂锅粥
第1楼2021/11/04
重点排查一下雾化器有没有堵?比如测回原来内标值正常的样品是否正常,或者一样变成0?
JOE HUI
第2楼2021/11/04
看着界面很熟悉,VARIAN700系列,应该是725等径向观测吧,既然带有内标的标样上机测试显示内标没数,楼主是同心石英雾化器还是V型槽,重点先检查是否进到样,观察雾化器,雾化室进溶液测试是否呈雾状,对于石英同心雾化器,可以开启快泵观察喷嘴是否有连续溶液喷出,除了堵塞可能导致实际没进到样,也不排除实际没进到样等情况。
Insm_fc2172cc
第3楼2021/11/04
就是先后两次200936标样,第一次内标栏显示1.047,测完实际样品后第二次内标栏显示0.0074
第4楼2021/11/04
内标栏数值低,是不是理解为内标响应过强啊
第5楼2021/11/04
我回复您说的不对。内标栏数值低,代表内标元素强度低。
第6楼2021/11/04
内标是修正进样波动的,不是说越小响应强度越大,内标值与正常值相比,内标值低,结果与实际值比偏大。内标值大,结果与实际值比偏低。
第7楼2021/11/04
若是这样,那就是没进到样,考虑进样系统是否存在堵塞等,或者进样管没插入溶液中,没吸到等情况,顺便观察下雾化室,雾化器状态等。
timesriver
第8楼2021/11/04
一般是进样系统有问题,适度加大内标浓度,可以解决这个问题。
第9楼2021/11/04
标液和实际样品等内标物理论上是一致的,不可以随意改变内标浓度,不管是在线内标,还是配置时候加入相同浓度的内标
oscar_2007
第10楼2021/11/05
检查下进样是否流畅,问题还是在进样系统这边。
