检测报告作为实验室提供给客户的最终产品,要确保产品符合要求满足客户需要,实验室就必须对检测报告的要求和编制进行严格管理。那么,如何来规范这些工作,使客户对报告达到满意结果。接下来我们逐一作一讨论。
1.规范性要求
检测报告质量的优劣,集中反映检验机构的严肃性,因此,必须保证其内在和外观的质量;
所以检测报告应采用统一格式,要求整洁、规范,内容要完整,签名齐全,数据准确,结论正确;检测报告应使用规范汉字,采用国家法定计量单位;报告中还应包括客户要求的、为说明检测结果所必需的各种信息及采用方法所要求的全部信息;对所检测的对象严格依据国家标准或行业标准,按照作业指导书的要求进行检验,各项检测结果描述应准确、清晰、不得模棱两可,应明确、客观地在检测证书或报告中表述。
2.信息要求
2.1 一般信息要求
检测报告中的信息应充分不可遗漏,信息主要包含:标题,例如“xxx检测报告”;
检测机构的名称、地址,检测的地点(如果与公司地址不同);检测报告或校准证书的唯一性标识和每一页上的标识(如共几页第几页),以确保能够识别该页是属于检测报告的一部分,以及表明检测报告结束的清晰标识;客户的名称和地址;所用方法的标识,给出检测和评价依据的标准、规范文件名称和编号;检测物品的描述,包括样品的标识、性状、数量、批号等明确记录;检测样品的接收日期和检测日期等;如抽样方法和程序与结果的有效性和应用相关时,应加以说明;测量、检查和导出的结果,应包括测量值和测量单位信息(适当地辅以表格、图、简图和照片加以说明);必要时给出检测结果仅对被检测物品有效的声明;
注明复制检测报告的有关规定;对检测报告内容负责的三级人员签字、职务或等效标识,以及签发日期等信息。
2.2检测报告的附加信息
2.2.1 检测结果的解释
当需对检测结果作出解释时,检测报告中还应包括下列内容:一是,对检测方法的偏离、增添或删节,以及特殊检测条件的信息(如环境条件);二是,需要时,作出符合或不符合要求和(或)规范的说明;三是,当不确定度与检测结果的有效性或应用相关,或客户要求时,或影响到对规范限度的符合性时,检测报告中还需要包括有关不确定度的信息;四是,特定方法、客户或客户群体要求的附加信息;五是,适用且需要时,在报告中清晰标注意见和解释。
2.2.2抽样信息
当需对含抽样结果在内的检测报告作解释时,应包括以下几个方面内容:一是,抽样日期;二是,抽取的物质、材料或产品的清晰标识(适当时,包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号);三是,抽样地点(必要时附简图、草图或照片);四是,所用抽样计划和程序的说明;五是,抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息;六是,与抽样方法或程序有关的标准或规范,以及对这些规范的偏离、增添或删节的说明。
总之,针对检测报告的要求和管理,认可标准和规范中都有细致的规定,只要实验室严格执行到位,保证高质量的检测报告就能够实现。
