谁知道怎样平滑origin中添加的任意图形的边?
XPS及其它能谱仪
  • 不知哪里去求助了,手画出来的不平滑,想搞得好看一些,还是有其它办法添加这种图形,把散点都包括进去?感谢
  • dahua1981
    第1楼2021/11/05
    可以双击你现在的曲线进入设置,选择
    Line----Spline 可以自动平滑
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/11/05
    试一下工具菜单栏里的“平滑选项”
  • daxu
    第3楼2021/11/05
    这是对数据点形成的曲线采取的操作吧,我这是自己用手画的,另一个图层的
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以双击你现在的曲线进入设置,选择
  • daxu
    第4楼2021/11/05
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:试一下工具菜单栏里的“平滑选项”
  • memory光阴
    第5楼2021/11/05
    楼主看一下这个链接中的办法行不行,http://www.officezhushou.com/origin/2169.html
  • dahua1981
    第6楼2021/11/05
    可以在选定的图层试试
    daxu(daxu) 发表: 这是对数据点形成的曲线采取的操作吧,我这是自己用手画的,另一个图层的
  • daxu
    第7楼2021/11/05
    感谢各位,目前还是不行
  • daxu
    第8楼2021/11/05
    不行,谢谢
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:楼主看一下这个链接中的办法行不行,http://www.officezhushou.com/origin/2169.html
  • daxu
    第9楼2021/11/05
    不行,谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表: 可以在选定的图层试试
