dahua1981
第1楼2021/11/05
可以参考下面的文献的程序试试
Insm_d02fead8
第2楼2021/11/05
非常感谢您的回复,您推荐的文献的糖(果糖葡萄糖和蔗糖)我都可以分离开,但是就是半乳糖和葡萄糖分不开 ,这个问题,看文献的蒸发管的温度都95摄氏度 但不晓得对分离度会不会有影响
m3158448
第3楼2021/11/06
这个和色谱柱有关吧
歪果仁zZ
第4楼2021/11/06
与检测器的设定没有关系,需要更换色谱柱或者做糖类物质分析,需要流动相中加高浓度的盐才能有效保留并实现分离、
这么近。
第5楼2021/11/06
用RID,流动相直接用水,简单的很。
第6楼2021/11/06
塔格糖,果糖,葡萄糖,蔗糖都可以的,我们之前就是做果葡糖浆的;另外还要分析乙醛、异戊醛、二氨基苯已酮、糠醛等等
valorb
第7楼2021/11/06
更换色谱柱
第8楼2021/11/07
主要是我们这没有示差检测器 ,我其实也想用
第9楼2021/11/07
更换可能做不到了,老板也不会同意
第10楼2021/11/07
可是蒸发光不能加入含有盐或者不能蒸发的试剂
