水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/08
应该是在44.5℃时的上下偏差,实际应用是按实验要求设定即可,这个只是说明可能的偏差
天空晴朗chen65
第2楼2021/11/08
JJF 1101的最新版里,给出了温度偏差(含上偏差、下偏差)的最大允许值,如果没有记错,是要求在正负2度范围内。你的设备的温度上偏差和下偏差都已经超限,建议维修,再校准
JOE HUI
第3楼2021/11/08
具体需要自己结合使用要求进行修正,你的允许误差多少?最大是42.49度,最小是42.05度,若你允许偏差在这个范围,不需要再设置,都是符合要求的 .
马力
第4楼2021/11/08
耐热大肠菌群用的培养箱,标准上要求44.5摄氏度,没看到有允许的偏差
第5楼2021/11/08
我要的温度就是44.5摄氏度,机子上我要调到多少
第6楼2021/11/08
那也好办,如果样品耐热大肠菌群放培养箱上面,就调节温度为46.61℃,如果样品耐热大肠菌群放培养箱下面,就调节温度为46.95℃,都是满足44.5℃要求的
第7楼2021/11/08
既然要求44.5℃,那就设44.5℃,校准只是说可能的偏差,不能通过设定来避免这个问题
oscar_2007
第8楼2021/11/09
证书上给出校准时的偏差范围,实际使用要看偏差是否满足标准规定的使用要求。标准应该有规定的,不可能是定值。
Nerif
第9楼2021/11/09
首先你要弄懂什么叫温度偏差,就是在计量的时候,最高温度最低温度与设定值的偏差。也就是说你设定44.5℃的时候,培养箱温度最高是44.5-2.11=42.39。最低是44.5-2.45=42.05。实验要求是44.5正负0.5.所以你需要将设置温度提高两度。设置成46.5或者47℃均可
sgxy
第10楼2021/11/09
既然都低,那就是低,你调高2度
