水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/08
因为稳定剂一般在10分钟后最稳定,所以要准确十分钟后再测试。稳定剂的配制要严格控制好搅拌速度和时间,而且转速确定后不能改变,要保证10-30秒内溶解。比色皿要用3厘米的。比色皿的选择要按标准要求来,不能随便改,这个涉及到光程的改变
傻傻分不清楚2014
第2楼2021/11/08
标准是说要在10分钟内测完
第3楼2021/11/08
不好意思,弄错了。记得一篇文献提过说是测定时间最佳在4-10分钟
第4楼2021/11/08
硫酸钡比浊法测试水中硫酸盐稳定剂的选择这篇文章中提到稳定剂在8~12分钟内吸光度最大,且容易发生陈化现象.
第5楼2021/11/08
这个弄错了
环保废气处理检测
第6楼2021/11/08
表再去10分钟内做完
JOE HUI
第7楼2021/11/08
硫酸钡比浊法测水中硫酸盐难点是搅拌60秒和放置10min都需精确到秒,稳定剂配置按照标准要求,注意细节操作。比色皿就按照标准要求选择3 cm的比色皿。
lijing320323
第8楼2021/11/08
咨询工程师
ppttmmyy
第9楼2021/11/09
仔细看看相应的标准内容
521xiaofei
第10楼2021/11/09
喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔
