mingxiaoyan
第1楼2021/11/09
可以考虑拆开清理风扇里面的灰尘,如果问题不严重,应该能继续使用,如果严重还是不能使用,就是里面风扇的主板烧了,那就只能换了
sdlzkw007
第2楼2021/11/09
大概率是风冷的部件出现问题,建议自己有能力的话拆开模块进行灰尘清理。
hujiangtao
第3楼2021/11/09
一般先进一段时间流动相到检测器再开灯,这样氘灯更容易自检通过
myoldid
第4楼2021/11/10
提示风扇组件加热器故障,不一定是主板问题。15年时我们的1260 I代也出现过此问题,也能点灯。最后发现是灯外边的盖子没盖好,注意下盖子上方有几个金属触点,需要与检测器上的触点正常接触,可以清理一下盖子灯室的灰尘和触点。这有可能是开过灯室,触点氧化,螺丝没拧紧或者低温导致接触不好
chenyongs
第5楼2021/11/10
检查下检测器外的带护套的加热器组件(货号:G4212-60114)是不是坏了,或者是接触不好。我前不久刚换过一个。
dadgoh
第6楼2021/11/10
我遇上过,是风扇坏了,更换风扇试一下。
Ins_00e64277
第7楼2021/11/10
谢谢你!我把灯室的外壳拆掉了,也清过灰了,不管用,估计要换加热组件。
遗忘曲线
第8楼2021/11/10
直接联系400就好了
