氧化锌隔离防晒乳液的稳定性分析
  • Ins_243968d9
    2021/11/12
    罗姆(LUM)仪器
物性测试综合讨论
  • 氧化锌化学式为ZnO难溶于水,可溶于强碱。氧化锌是一种常用的添加剂,广泛地应用于塑料、食品、涂料、饲料、橡胶、制药等行业中。同时氧化锌是一种重要而且使用广泛的物理防晒剂,屏蔽紫外线的原理为吸收和散射。氧化锌属于N型半导体,价带上的电子可以接受紫外线中的能量发生跃迁,这也是它们吸收紫外线的原理。而散射紫外线的功能就和材料的粒径相关,当尺寸远小于紫外线的波长时,粒子就可以将作用在其上的紫外线向各个方向散射,从而减小照射方向的紫外线强度。
    一、实验目的
    通过LUMiReader X-Ray分离行为分析仪分析、比较氧化锌隔离防晒乳液在不同离心转速下的分离情况
    二、实验准备
    1.实验仪器LUMiReader X-Ray分离行为分析仪
    LUMiSizer®611 分散体系分析仪
    实验步骤
    1.准备样品氧化锌隔离防晒乳液;
    2.搅拌样品使其混合均匀,用注射器取样装入PA 2mm样品管
    3.样品管放入LUMiSizer®611 分散体系分析仪分别在200倍重力加速度30min40600倍重力加速度、30min、40℃;1500倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、3h、40℃条件下进行测试
    4.将上述测试后的样品分别在LUMiReader X-Ray分离行为分析仪中测试。
    四、实验数据讨论
    上图为氧化锌隔离防晒乳分别在200倍重力加速度、30min、40℃;600倍重力加速度、30min、40℃;1500倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、3h、40℃条件下测试后的照片。从图中观察不到样品有任何分离行为变化。
    图为氧化锌隔离防晒乳分别在200倍重力加速度、30min、40℃;600倍重力加速度、30min、40℃;1500倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、3h、40℃条件下测试后,用LUMiReader X-Ray分离行为分析仪测试后的透光率图谱。从图中可以看出,随着相对重力加速度的增加,样品中的沉降层逐渐被清晰的观察到。
    上图为氧化锌隔离防晒乳在不同测试条件下的线性衰减系数图谱从图中可以看出随着相对重力加速度的增加,沉降层的厚度在逐渐增加。同时可以根据衰减系数计算出样品种分散相的体积浓度。
    五、总结
    1. LUMiReader X-Ray分离行为分析仪可以测定目视法和红光(870nm)观察不到的分离行为。
    2. 利用X射线,可以检测样品的梯度浓度
    3. LUMiReader X-Ray分离行为分析仪可根据测试样品分离快慢,设置相对应的SOP, 操作简单
  • Ins_12263ddf
    第1楼2021/11/16
    这个氧化锌对皮肤有害吗
