水性漆的稳定性分析与应用
  • Ins_243968d9
    2021/11/12
    罗姆(LUM)仪器
物性测试综合讨论
  • 水性漆,以水作溶剂,消除了施工时火灾危险性;降低了对大气污染;仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂,改善了作业环境条件对降低污染节省资源效果显著。水性漆具有对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点
    一、实验目的
    通过LUMiSizer®分散体系分析仪测试水性漆分离速度分布。
    二、实验准备
    1.实验仪器LUMiSizer®611 分散体系分析仪
    实验步骤
    1.准备样品水性漆样品
    2.搅拌样品使其混合均匀,稀释,用注射器取样装入PA 2mm样品管
    3.样品管放入LUMiSizer®611 分散体系分析仪分别在328倍重力加速度、4h25条件下进行测试
    四、实验数据讨论
    上图为样品的基本信息,样品Red-1和样品Red-2是同类样品,Red-1为储存10个月后的样品,Red-2为新制样品;样品Yellow为实验室新研发样品。
    上图为Red-1、Red-2、Yellow样品在328倍重力加速度、4h25℃条件下测试透光率指纹图谱图中红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。
    从图中可以看到样品发生了多分散体系沉降,Red-1样品与Red-2样品具有相同的分离行为。
    上图为Red-1、Red-2、Yellow样品的柱状图横坐标表示样品编号,纵坐标表示颗粒移动速度分布的中间值
    曲线图横坐标表示颗粒移动速度,纵坐标表示颗粒累积速率分布。
    由上图可知,颗粒迁移速度分布的中间值,样品Red-122.33μm/s样品Red-223.52μm/s,样品Yellow为81.17μm/s样品Yellow比样品Red-1、Red-2的分离速度快,这与样品的稳定性测试结果一致,样品Red-1、Red-2在放置过程中没有发生变化,新制样品与放置10个月的分离速度基本一致。
    五、总结
    1.LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试样品的分离速度,比较样品存放时间的影响
    不同配方之间的差异
    2. 利用865 nm的,近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。
    3. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
  • Ins_12263ddf
    第1楼2021/11/16
    这个可以检测挥发物吗?
