CNAS内审需要审核现场实操吗?
  • Ins_6b96c456
    2021/11/13
实验室认可/资质认定
  • 如题:CNAS内审需要审核现场实操吗?如果要,该如何审核?谢谢!
  • dahua1981
    第1楼2021/11/15
    一般不需要实操
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/15
    如果是CNAS实验室,实验室自己内审是需要审核现场实操的,可以针对认可项目 看技术人员操作流程,把握操作中关键点,我们实验室内审除了针对管理体系,记录等,也针对某些认可项目看下实操。
  • 石头雨
    第3楼2021/11/15
    一般的现场演示就可以吧。有的可以查阅记录的。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/15
    CNAS并不要求在内审时一定要观察现场试验。CNAS-CL01第4.14.1条中规定“内部审核计划应涉及管理体系的全部要素,包括检测和/或校准活动。”,这里所述的检测/校准活动应是广义的概念,不是狭义的现场试验。因为实验室的内审与外审不同,一般情况下,内审是实验室内部人员进行,实验室日常对检测活动的监督已经在见证现场试验,因此在内审时不必再刻意安排。在内审时要审核日常监督活动、记录、报告、合同评审、环境控制等内容,都涉及检测活动,都可以被认为满足该要求。但是如果实验室聘请相关专业的外部专家帮助实验室进行内审,可以考虑安排现场见证试验,从外部专家的角
    度帮助实验室发现问题。
  • zgao
    第5楼2021/11/15
    不绝对,若认为实验室人员操作存在风险则可以安排,若在考核、培训等已有相关内容且风险不大则不用安排,可通过核查涉及的试验记录等涵盖实验室活动
  • 123
    第6楼2021/11/16
    不一定,可以实操也可以不用
  • yayicuo
    第7楼2021/11/16
    1、首先明确要进行检测能力的审核;
    2、审核方式可以采用人员比对、留样再测、重复检测、常规演示。
    3、提问操作要点、操作原理、操作规程内容;
    4、由技术负责人来重点进行这一过程。
    内审是一个全面的审核过程,而实验室重要的是检测能力,所以现场操作必须要进行审核的。
  • 脚后跟飞
    第8楼2021/11/17
    那检查记录表怎么做呢,老师
    yayicuo(v3253952) 发表:1、首先明确要进行检测能力的审核;
    4、由技术负责人来重点进行这一过程。
