气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/11/15
楼主牛逼,自己加装TCD吗?讲道理买了TCD厂家会给你装的呀?看着像安捷伦的GC,如果没工程师来安装,还是直接问问问客服这个安装吧,有些小细节很男注意到
xiao-jin
第2楼2021/11/15
为何要自行安装检测器?这样操作仪器的后续服务如何来保障。
PAEs
第3楼2021/11/15
楼主自己动手能力太强了,但是还是请专业人士操作吧
zyl3367898
第4楼2021/11/15
让厂家工程师来安装吧。
xiaoheihei
第5楼2021/11/15
看着似乎是前面保温罩是FID检测器接口,后面是TCD检测器的接毛细柱的接口,你能自己安装TCD检测器,就应该能知道TCD接毛细柱如何接的,有转接头,毛细柱套上螺母石墨垫,插入柱子,上紧即可。有说明书的,也可以自行咨询客服。
安平
第6楼2021/11/15
色谱方法,需要勾选热丝的。 否则热丝不能工作,进样也不能够出峰的。
Insm_167feaaa
第7楼2021/11/16
不好意思,标题有误,是我要用TCD检测器,平时没人用过这个检测器,现在毛细柱两头都不知道怎么安装,比如接进样口,这边柱子留多长?4-6,不知道图上那个是不是转接头,检测器这头是不是直接按图里那么接?
第8楼2021/11/16
现在毛细柱两头都不知道怎么安装,比如接进样口,这边柱子留多长?毛细柱左边接柱箱入口,毛细柱接头带石墨垫接分流进样口接头,毛细柱出口转接头接TCD入口。4-6,不知道图上那个是不是转接头,检测器这头是不是直接按图里那么接?是你图上的那个接头,直接毛细柱插入TCD接口到底退回来一点就行,你估计从来不喜欢看手册说明书,或者打打电话问一下售后服务,这都是不要钱的。
ksst
第9楼2021/11/16
从 TCD 基座向上顶到推不动为止,然后向下拉 1~~2mm热丝需要勾选,安捷伦的TCD检测器温度150度以上才开始工作
第10楼2021/11/16
热丝要勾选的,要升温的。
