原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2021/11/16
这个感觉还是主机那边的,貌似跟石墨炉没什么关系,着重检查雾化器、燃烧头、废液管等部件和接头。看楼主的照片这个渗漏的量应该也是比较明显的,可否尝试开机然后观察是否有液体滴漏情况,方便排查原因。另外,可能需要注意一下是否抽风的罩子有回流水滴下来。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/16
这个需要先找出渗漏点才能分析原因
夕阳
第3楼2021/11/17
估计是冷却水流路有漏水的地方,可以用滤纸逐步检测法寻找。再问:岛津有AA6680型的原吸吗?楼主能否拍一张仪器正面的完整的照片看看?
Insm_65def836
第4楼2021/11/18
是的,6880
第5楼2021/11/18
从最后一张局部照片分析,漏液的地点与石墨炉电源无关。楼主最好拍一张主机左侧漏液的上方的照片看看。
第6楼2021/11/20
原吸和石墨炉相接处刚好让进样器挡住了
第7楼2021/11/20
请问:自动进样器可以取下来吗?
第8楼2021/11/23
可以,但自己没拆过。
