气质联用(GCMS)
sollar
第1楼2007/04/02
我也想知道,希望有高手来解答,我分析钴就是二次曲线,不过分析结果还是挺好的,好像还有用三次曲线的
gentlehorse
第2楼2007/04/02
无论一次还是二次都是拟合技术,只要相关系数接近1就可以选择相应的拟合技术.
zhengjiongan
第3楼2007/04/02
楼上的兄弟,能不能再给详细的讲一讲呢,我也想了解一下
zhe787904
第4楼2007/04/02
也不明白,帮忙顶!!!!!!!!!!!!!
xkz711
第5楼2007/04/03
有谁能说得详细些吗?
gigel
第6楼2007/04/03
我就听说过基线校正 是用于中红外的 用于校正由于样品制备或数据采集技术所引起的基线畸变,如由KBr颗粒散射或ATR附件中不均匀光谱透过率所造成的畸变主要是起修正曲线作用的不知是不是你需要的
第7楼2007/04/03
再讨论一下吧
明
第8楼2007/04/06
二次曲线和一次曲线的差别,能说一下各自的优缺点吗?
第9楼2007/04/07
根据分析的浓度范围不同,可选择合适的拟合技术。就比如咱们最常使用的线性拟合技术,也会有个线性的浓度范围。如果我们关注的浓度超出该范围,那么这种线性拟合技术就是不合适的了,此时可以尝试选择二次或其它拟合方式,通过建立相应的拟合方程,分析拟合系数(越近1越好),可得到合理的校正曲线。叨叨了这么多,也不知说明白没有。
Haillas
第10楼2007/04/09
还更详细,更专业的回答吗?等待中.本也在做GC-MS,就是不太明白为什么要用二次,而没法用线性?是不是仪器性能也关系呢?本人用的是shimaza的QP2010....
