安捷伦GC7890B/MS5977A双进样口双色谱柱
  • langeqingruo
    2015/02/03
气质联用(GCMS)
  • 有一台安捷伦7890B-5977A气质联用仪,一个自动进样器,双进样口,三个检测器(FID、TCD、MS)。
    目前是接了一根色谱柱:前进样口+MS。(氦气经由前进样口)
    想再接一根色谱柱:后进样口+FID。(氮气是经由后进样口、氢气、空气)
    两根柱子是同样的型号,所以最高使用温度之类不需要考虑。
    1)请问是否可行?有什么需要注意的事项?
    2)只有一台自动进样器,切换可能麻烦点,请问是否有影响?
    3)还请指导,提供意见。
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2015/02/03
    自动进样器换进样口后,需要做定位校准。
  • tang566
    第2楼2015/02/03
    同样型号的色谱柱,避免漏气,升降温对柱子没有什么影响。
  • langeqingruo
    第3楼2015/02/03
    定位校准怎么做呢?每次切换都要重新做吗?
    之前工程师安装好后一直用的前进样口,没有切换过,工程师也没有提到定位校准的事情,只说切换进样口后面的插头需要跟着切换到对应位置。
    tang566(tang566) 发表:自动进样器换进样口后,需要做定位校准。
  • symmacros
    第4楼2015/02/03
    我原来有台带FID的GCMS,是双进样口,双柱子,每次把安捷伦的进样器放在前进样口或后进样口就行,方法里面是相应的设置。你可以仔细你的进样器的型号究竟怎样操作。
    langeqingruo(langeqingruo) 发表:定位校准怎么做呢?每次切换都要重新做吗?
  • 千层峰
    第5楼2015/02/03
    用同样的柱子,没多大问题。。是可行的。记得切换就好。
  • langeqingruo
    第6楼2015/02/03
    那请问,假如我使用后进样口+FID,使用完后关闭氢气和空气,氮气开着。然后将自动进样器切换至前进样口,使用前进样口+MS。是这样吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:我原来有台带FID的GCMS,是双进样口,双柱子,每次把安捷伦的进样器放在前进样口或后进样口就行,方法里面是相应的设置。你可以仔细你的进样器的型号究竟怎样操作。
  • tang566
    第7楼2015/02/03
    具体怎么做,我也不记得了,咨询下厂家人员,用座机打800-820-3278
  • langeqingruo
    第8楼2015/02/03
    嗯,明天打电话问问,谢谢啦
    tang566(tang566) 发表:具体怎么做,我也不记得了,咨询下厂家人员,用座机打800-820-3278
  • symmacros
    第9楼2015/02/03
    是的。
    langeqingruo(langeqingruo) 发表:那请问,假如我使用后进样口+FID,使用完后关闭氢气和空气,氮气开着。然后将自动进样器切换至前进样口,使用前进样口+MS。是这样吗?
  • tang566
    第10楼2015/02/03
    你的仪器有配150位或100位盘吗?
    langeqingruo(langeqingruo) 发表:嗯,明天打电话问问,谢谢啦
