气相色谱(GC)
platinum
第1楼2023/08/24
1.出现这种基线高的情况前做过什么?比如是否换过氮气、氢气、空气?如果换过气从气的地方入手2.可以不接色谱柱、用堵头堵住检测器,检测器升温至比平时使用温度高20-30度,点火烘烤几小时,观察基线能否降下来。是否降低至平时的基线水平。3.降不下来,关机降温考虑检查一下FPD的密封圈、滤光片等是否污染。
zyl3367898
第2楼2023/08/24
进样垫与衬管换成新的,柱头切一段,柱两端的石墨垫换成新的。
第3楼2023/08/26
如果不行,清洗检测器。
PAEs
第4楼2023/08/28
维护下进样口,老化下检测器试试
绿树之林
第5楼2023/08/28
你这个看起来是进样口漏气,维护进样口,衬垫衬管该换换该洗洗,换柱子的石墨垫看看是不是已经用不了的,如果密封性差就更换。
sacifice
第6楼2023/08/28
记得回来上交作业呀
