水质检测
Nerif
第1楼2021/11/17
也不是不行,就是后面清洗玻璃砂芯漏斗的时候会不会累死个人?
小白分析员
第2楼2021/11/17
能用就行 清洗以后再说哈哈哈
第3楼2021/11/17
直接倒上清液不好吗,玻璃砂芯漏斗这么用很容易堵塞,堵塞也就废了
dahua1981
第4楼2021/11/17
纳氏试剂的组成:K2[HgI4] KOH(浓) 无色溶液由于有很浓的KOH,浅绿色是正常的,浓KOH就有这种颜色,尽管KOH本来是无色的;出现沉淀是因为与空气中的CO2作用生成了K2CO3,而K2CO3在浓KOH中溶解度很小,因此沉淀出来,使用时取上层清液或用砂芯漏斗过滤掉就可以了。
ztyzb
第5楼2021/11/17
标准里并未提及过滤问题,因为严格按照标准中规定的程序来配制时生成沉淀量是比较少的,楼主如果沉淀较多建议查找下原因,附上配制注意事项。根据标准要求,楼主过滤后满足空白、斜率等质控要求时可以使用,否则需重配。
第6楼2021/11/17
嗷嗷原来是这样啊 看来得小心了
第7楼2021/11/17
我用的是KI 和HgI2 配制方法
第8楼2021/11/17
底部沉淀也不算多 就是一些 絮状丝丝 之前将纳氏试剂摇匀 发现会使吸光度偏大
第9楼2021/11/17
第10楼2021/11/17
担心过滤有影响就直接取上次清液就可以了
