气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/17
柱子有可能受到污染。老化一下柱子,载气的纯度也会有所影响也可以强制归零。造成这种现象一部分是基线漂移,也有本底升高的干扰。
PAEs
第2楼2021/11/17
维护下进样口,老化下色谱柱试试
安平
第3楼2021/11/17
楼主测定的是血醇么?详细说说具体分析条件为好。fid熄灭火焰之后,如果基线良好的话。一般原因是污染,气源不良或者喷嘴堵塞的问题。可以老化一下色谱柱和检测器,维护或者更换气源,疏通喷嘴实验。
yifan1117
第4楼2021/11/17
老化看看吧。
zyl3367898
第5楼2021/11/17
开机三四个小时再进样,如果基线不稳,可能进样口污染,将进样垫与衬管换成新的。
深蓝
第6楼2021/11/18
看着出峰时间也有便宜,检查一下气路吧,压力是否稳定?
xiao-jin
第7楼2021/11/18
感觉前面的基线不太真实,是否基线零点没在图谱范围内?请楼主把前面一次的图谱,设置在可观察范围内再看看。
第8楼2021/11/18
稳定三四个小时后再进样。
