XRD
第2楼2007/04/02
谱线就是一个样品的特征。就象是公安局在现场取的指纹。注意,这个指纹可以是一个人的指纹,也可以是几个人的指纹的叠加。因为现在有了很多物质的指纹保存在一个叫做“PDF”的数据库里了,所以,我们就可以通过对指纹的办法来解析一个样品的谱中存在哪几个物质的指纹,也就是一个样品中有哪几种物质。这个过程称这物相的定性分析。
正如一个人的指纹不是一根单线条一样,由许多线组成,物质的这个指纹也是一样的,由一组指纹线组成。当然,这只是一个比方,实际上,每个峰对应着一组晶面,通常人们在峰上面标上(111)之类的数字,就是表示,这个峰是(111)面产生的衍射。
一个峰的高度(峰的面积也是一样),由很多因素影响,比如衍射角,物质本身的特性,以及这种物质在样品中的含量等等。所以,看到的有三个情况:一个物相有几条谱线,但它们各条谱线的高度是不一样的。另一个情况是,物相的含量也反映在峰高上。还有一种情况,同样是含10%的不同物相,它们的峰高会不一样,这就同物质对X射线的反射本领有关了。
