【求助】关于气相色谱怎样做一些准备工作?
  • sunnywithsea
    2007/04/02
气相色谱(GC)
  • 我是新手刚开始用色谱仪器,在还没有真正分析样品之前想做一些基础的准备工作,比如加标回收率、手动进样的重现性等等,觉得做了这些来了样品才有谱,不过不知道这些该怎么做,有没有做这些的方法,比如要准备什么,怎么操作的文字方面的东西,给我借鉴一下!谢谢各位!
  • 我在故我思
    第1楼2007/04/02
    个人认为您应该先把仪器熟悉一下,掌握之后以后的操作就能比较顺利了。如果您现在有标准溶液了,可以先摸索一些仪器的分离、操作条件(如柱温等)。还有就是您说的对仪器的性能进行一些了解掌握。在分析实际样品的时候就会心中有数。
  • ifjwee
    第3楼2007/04/04
    如果是手动进样,你还应该多练习进样技术,保证以后进样准确,重现性好。
  • xixi02
    第4楼2007/04/04
    多安说明书操作几遍,熟能生巧!
  • xixi02
    第5楼2007/04/04
    多安说明书操作几遍,熟能生巧!
  • sunnywithsea
    第6楼2007/04/04
    昨天练了一天的进样,计算了12次的重现性都在5%以上,有的都7%以上,呜呜,今天继续练吧。
  • yueyoufu
    第7楼2007/04/04
    新入行,希望多指教
  • yueyoufu
    第8楼2007/04/04
    继续加油啊,不要呜呜了
  • seas7
    第9楼2007/04/04
    手动进样现在不常用了,但是很欣赏你有掌握手动进样技术的勇气。
    一般来说,一个好的分析员应该可以把操作误差控制在1%以内。
    主要要注意的一般有几点:
    1.待测液应装在密封进样瓶中(有些需要避光保存),以免溶剂挥发导致两次进样间溶液浓度变化。
    2.进样前,要用溶剂洗进样针三次左右,保证没有上次进样残留。
    3.用待测液洗涤进样针三次左右,保证进样浓度和待测液浓度一致。
    4.注意赶走进样针中的气泡,以免实际进样量和标示值有偏差。
    5.进样手法要一致,速度要快。
    6.橡皮圈要勤检查,以免老化。
    相信注意以上几点后,很快就可以掌握进样技巧了。
