气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/11/19
50 80 100 200 500 1000单位是什么?如果样品没有出峰,可能样品就没有进色谱柱,先看一下空白丰都怎么样?一般只有上千,如果上万或几十万,系统有污染,调谐可能不过,需要清洗离子源等
安平
第2楼2021/11/19
楼主详细说说具体的情况为好。 某些物质能出峰,某些物质不能。楼主是不是这个意思呢? 具体是哪些物质没有出峰呢? 详细说说为好。 或者存在分离问题,或者物质不够稳定,或者系统惰性不良。 具体问题具体分析为好。
Ins_395df97e
第3楼2021/11/20
单位是ug/L,用tune MSD调谐 各项指标都挺正常。现在的情况就是走标线116种物质有30多种走最大浓度2000ug/L的浓度,找不到峰。
第4楼2021/11/20
内标苝-d12特征离子(264 260)浓度400ug/L一直没有峰,浓度配成1000ug/L走第一针出了小峰,后面重复走第二针就没有峰了。另外加进去的混标1000ug/L浓度不出峰的特别多,如图。
第5楼2021/11/20
物质双(2-氯异丙基)醚通过碎片离子找峰,出现这种疑似峰
第6楼2021/11/20
调谐报告
sdlzkw007
第7楼2021/11/20
看调谐报告,高质量的响应变差,建议维护离子源再对比一下看看。
zhmm424313
第8楼2021/11/21
维护一下离子源,系统响应偏低
