气质联用(GCMS)
zhao1hao2985 2016/01/16
可能是方法参数设置问题。但是如果LZ没有对参数进行过改动,一直在做只是突然出现问题了。还是要从硬件着手。 你说的应该是MS重置了吧?但是看你说的又准备就绪了,那就说明系统不认为设备有问题,否则应该报错才对。所以还是最好更详细的说明下。 比如方法的基本参数,之前做了哪些测试和哪些维护。有没有什么弹窗,异响,异味。还有你的自己的个人判断。
heiyecaihong
第1楼2016/01/13
还有没其他异常的?数据有没有采集?或者截个图上来阿
千层峰
第2楼2016/01/13
没看懂,,是GC和MS轮流显示就绪么?
wengl
第3楼2016/01/13
在线采集的工作站上新建方法文件,可能是参数置问题。
robin_clhx
第4楼2016/01/14
估计会有错误提示的,把错误提示发上来就清楚了
安平
第5楼2016/01/14
看看具体条件为好
马克思的战友
第6楼2016/01/14
停样后,拔掉GC连MS的连接线,重启GC。
zhao1hao2985
第7楼2016/01/16
可能是方法参数设置问题。但是如果LZ没有对参数进行过改动,一直在做只是突然出现问题了。还是要从硬件着手。你说的应该是MS重置了吧?但是看你说的又准备就绪了,那就说明系统不认为设备有问题,否则应该报错才对。所以还是最好更详细的说明下。比如方法的基本参数,之前做了哪些测试和哪些维护。有没有什么弹窗,异响,异味。还有你的自己的个人判断。
第8楼2016/01/16
新建方法实验看看
Ins_c2dca7c8
第9楼2022/12/06
请问楼主最后怎么解决的呢 最近也遇到了这样的问题 能不能分享一下 万分感谢
Ins_8301206d
第10楼2023/12/25
最近也遇到这个问题啊,“GC正在运行,MS准备就绪”。也有出峰,也不知道峰是不是所需的
