JOE HUI
第1楼2021/11/22
使用纯水对色谱柱进行冲洗,会让色谱柱中的硅胶材质产生溶解,长时间的纯水冲洗会导致色谱柱中的固定相流失,从而降低了色谱柱的柱效。建议走针标准溶液看下结果如何?
第2楼2021/11/22
mingxiaoyan
第3楼2021/11/22
一个小时问题不大,可以走一针空白试试,现在有的C8柱子可以是可以进水的,可能和工艺有关
安平
第4楼2021/11/22
实验为准,未必有什么问题的
叮叮当当
第5楼2021/11/22
目前所用的色谱柱大多以硅胶为基质,硅胶在纯水中的溶解度比在一定浓度有机溶剂的流动相中要大得多,所以长时间的用纯水冲洗会导致固定相的流失,进而造成固定相表面键合的硅烷基结构塌陷,柱效降低。那么一旦冲洗柱子用了纯水相怎么办呢?不要停泵,上述情况就不会立即发生,只要保证最后用的是有机相冲洗柱子,停泵后使柱子内留存的是有机相,基本没什么大问题。
hnteng
第6楼2021/11/27
问题不大。反相柱不能用纯水冲柱的原因主要是因为硅胶上键合的C18在纯水下会聚集到一起,这样,就难起到起对物质的保留作用,测样时无论什么化合物上去都会一下子被冲下来,俗称“倒床”。就像稻田里的稻子一下子倒伏在田里,要再让它立起来就比较难。 所以,对于C18键合硅胶的反相柱来说,极限的水比例是95%。 短时间用纯水冲了柱子,问题不大。用有机流动相替换回来即可。
dadgoh
第7楼2021/11/27
看一下流出液是否变浑浊了,如仍清澈。应该没啥问题。
Insm_993bed98
第8楼2021/11/30
怀疑色谱柱处问题,把色谱柱附带的那个品质鉴定书翻出来,用他们上面的参数条件走一针,如果出来的结果和厂家的差不多,那就是没问题。
