tangtang
第1楼2012/03/10
这个杂质峰是否影响检测?进样器用流动相做清洗液看看?
grexx213
第2楼2012/03/10
不影响检测,但是图谱很难看。已经洗过了,没效果。
第3楼2012/03/10
从描述看,是不是甲醇的问题?以前有没有类似的情况?换一瓶甲醇看看?
第4楼2012/03/10
呃,换过甲醇,不行。不知道以前 有没有,因为,一直都用水做空白。
第5楼2012/03/10
把流动相换作纯甲醇,冲洗管路之后再进样,无论进水空白还是其他有机溶剂空白(甲醇、THF),均能看到杂质。--------------------------------------------------------------------------------------------现在用水做空白也有了?
第6楼2012/03/10
第7楼2012/03/10
我倾向于认为还是甲醇。试试用水将整个流路清洗后看看?或者参考一下用30%磷酸清洗的方法,这个就比较狠了。
第8楼2012/03/10
第9楼2012/03/10
只能是排除法,有杂质峰,说明有吸光度比较大的物质。或者换个波长看看?
有水有渝
第10楼2012/03/10
如果有紫外光谱扫描仪,可以把水和甲醇都做个扫描看看。
