液质测利血平时,同一个样品每次以同样量进样,但所有组分的峰面积每次都是逐渐递减,是咋回事呢
  • Ins_18fdcf37
    2021/11/22
液质联用(LCMS)
  • 液质测利血平时,同一个样品每次以同样量进样,但组分的峰面积每次都是逐渐递减,是咋回事呢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2021/11/22
    利血平HPLC-UV就可以测得很好。是同一瓶样液每一针响应值都逐步衰减吗?是样品还是标液?检查一下各处管路是否漏液,六通阀是否异常,喷针有无堵塞等情况
  • hujiangtao
    第2楼2021/11/22
    多平衡一段时间色谱柱,再多进几针标准品看一下rsd,利血平作为液质检定的参照物还是挺稳定的
  • Dxhuang
    第3楼2021/11/22
    液相系统充分灌注,进样注射器的流路。。这也影响进样体积重复性。。然后多平衡一下仪器。。我们计量前面跑的也很差。。后面跑稳了就好了。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/22
    1、质谱脏了
    2、液相方法问题,说明色谱柱累积杂质明显
    3、进样器问题
  • Ins_18fdcf37
    第5楼2021/11/22
    跑样之前用来检测仪器稳定性的,今天又试了下,不是仅仅是递减,还会增加,就是峰面积不稳定。做过注射器渗漏测试,没漏,喷针也有雾气出来,六通阀暂时不知道。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:利血平HPLC-UV就可以测得很好。是同一瓶样液每一针响应值都逐步衰减吗?是样品还是标液?检查一下各处管路是否漏液,六通阀是否异常,喷针有无堵塞等情况
  • Ins_18fdcf37
    第6楼2021/11/22
    之前放了一个下午,也换过柱子,液相没事,是质谱原因,RSD%10多,进四针次次不一样,看不懂。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:多平衡一段时间色谱柱,再多进几针标准品看一下rsd,利血平作为液质检定的参照物还是挺稳定的
  • Ins_18fdcf37
    第7楼2021/11/22
    已经放不好了,这样的情况持续了很久了
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:液相系统充分灌注,进样注射器的流路。。这也影响进样体积重复性。。然后多平衡一下仪器。。我们计量前面跑的也很差。。后面跑稳了就好了。
  • Ins_18fdcf37
    第8楼2021/11/22
    洗过锥孔
    换过色谱柱
    换过进样针
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:1、质谱脏了
    3、进样器问题
  • Dxhuang
    第9楼2021/11/23
    1、 进样注射器如果充分灌注了。可以拿纯水测试一下进样体积的稳定性。每次进10微升。测5-10次。看看稳定不稳定。
    2、如果保留时间也是稳定的。找质谱的问题。
    3、检查质谱的喷雾是不是均匀的,如果有问题换喷针。
    4、仪器调谐检查仪器的响应是不是稳定,半峰宽、质量轴有没有问题。对比MS1、MS2的响应情况看看是否有污染。
    5、如果四级杆本身没问题、可以考虑清洗离子源。
    Ins_18fdcf37(Ins_18fdcf37) 发表: 洗过锥孔
    换过色谱柱
    换过进样针
  • 李工as
    第10楼2021/11/23
    调谐模式下做正负切换,可以检查质谱四级杆是不是污染了
