水质、土壤和淤泥样品中致敏染料和致癌染料(Dyes)的检测 -LC-MSMS
表1 标准曲线的配制
浓度水平(mg/L) | 所取混合中间标准溶液的体积(mL) | 溶液的定容体积(mL) |
0.05 | 0.05 | 10 |
0.1 | 0.1 | 10 |
0.3 | 0.3 | 10 |
0.5 | 0.5 | 10 |
1.0 | 1.0 | 10 |
表2:测定染料的LC/MS/MS条件--正模式
LC-MS/MS | |
定量or定性分析 |
定性分析&定量分析
液相柱 | Agilent ZORBAX –SB-C18 (2.1 x 150 mm, 3.5 μm |
流动相 | A: 乙腈 B:0.02 M 醋酸铵缓冲液 (pH 3.6) |
洗脱程序 | Min %A %B 0 75 25 1 75 25 5 15 85 18 15 85 18.1 75 25 23 75 25 |
延迟时间 | 0minutes |
流速 | 0.3 mL/min |
进样量 | 10 μL |
柱温箱温度 | 30 ℃ |
MSD 参数 | 电离源:大气压-电喷雾 喷雾压力: 45 psi 干燥气温度: 300 ℃ 鞘气温度:400℃ 干燥气流速: 11 L/min 毛细管电压:3500 V SIM 参数(见附件B) |
表3:测定染料的LC-DAD/MS&LC-MS/MS条件—负模式
LC-DAD/MS | |
定量or定性分析 | 定量分析&定性分析 |
流动相 | A: 乙腈 B: 0.02M 醋酸铵缓冲液(pH 6) |
洗脱程序 | Min %A %B 0 75 25 1 75 25 2 15 85 10 15 85 10.1 75 25 12 75 25 |
延迟时间 | 0 minutes |
流速 | 0.3 mL/min |
进样量 | 10 μL |
柱温箱温度 | 30 ℃ |
表5:致敏致癌物质标准品
Dyestuff | CAS No. | Chinese Name 中文名 | Supplier | Purity | |
1 | Disperse Blue 1 | 2475-45-8 | 分散蓝1 | Sigma-Aldrich | 30% |
2 | Disperse Blue 3* | 2475-46-9 | 分散蓝3 | Sigma-Aldrich | 7% |
3 | Disperse Blue 7 | 3179-90-6 | 分散蓝7 | Dr.E | 98.7% |
4 | Disperse Blue 26* | 3860-63-7 | 分散蓝26 | Dr.E | 100% |
5 | Disperse Blue 35A1* | 56524-77-7 | 分散蓝35A | Fluka | N/A |
6 | Disperse Blue 35B1* | 56524-76-6 | 分散蓝35B | ||
7 | Disperse Blue 102 | 69766-79-6 | 分散蓝102 | Dr.E | 99% |
8 | Disperse Blue 106 | 68516-81-4 | 分散蓝106 | Dr.E | 99% |
9 | Disperse Blue 124 | 61951-51-7 | 分散蓝124 | Fluka | N/A |
10 | Disperse Orange 1* | 2581-69-3 | 分散橙1 | Sigma-Aldrich | 96% |
11 | Disperse Orange 3* | 730-40-5 | 分散橙3 | Sigma-Aldrich | 86% |
12 | DisperseOrange37/76* | 13301-61-6 | 分散橙37/76 | Fluka | 85% |
13 | Disperse Red 1* | 2872-52-8 | 分散红1 | Sigma-Aldrich | 95% |
14 | Disperse Red 11* | 2872-48-2 | 分散红11 | Dr.E | 87% |
15 | Disperse Red 17 | 3179-89-3 | 分散红17 | Dr.E | 94% |
16 | Disperse Yellow 1 | 119-15-3 | 分散黄1 | Dr.E | 80% |
17 | Acid Red 114 | 6459-94-5 | 酸性红114 | TCI | NA |
18 | Disperse Yellow 9 | 6373-73-5 | 分散黄9 | Sigma-Aldrich | 71% |
19 | Disperse Yellow 49 | 54824-37-2 | 分散黄49 | Dr.E | 97% |
20 | Disperse Yellow 39 | 12236-29-2 | 分散黄39 | Aakash | 64% |
21 | Disperse Orange 11 | 82-28-0 | 分散橙11 | Dr.E | 92% |
22 | Basic Red 9 | 569-61-9 | 碱性红9 | Aldrich | N/A |
23 | Basic Violet 14 | 632-99-5 | 碱性紫14 | Dr.E | 30% |
24 | Direct Black 38 | 1937-37-7 | 直接黑38 | Sigma | 50% |
25 | Direct Blue 6 | 2602-46-2 | 直接蓝6 | 东京化成 | N/A |
26 | Direct Red 28 | 573-58-0 | 直接红28 | Aldrich | 40% |
27 | Acid Red 26 | 3761-53-3 | 酸性红26 | Sigma-Aldrich | 60% |
28 | Disperse Brown 1* | 23355-64-8 | 分散棕1 | Accustandard | |
29 | Basic Blue 26 | 2580-56-5 | 碱性蓝26 | Accustandard | NA |
30 | Malachite green oxalate salt | 2437-29-8 | 孔雀石绿草酸盐 | Dr.E | 94% |
31 | Malachite green chloride salt | 569-64-2 | 孔雀石绿氯化盐 | J&K | 96% |
32 | Basic Green 42 | 10309-95-2 | 碱性绿4 | NA | NA |
33 | Acid Violet 49 | 1694-09-3 | 酸性紫49 | Dr.E | 91% |
34 | Solvent Yellow 1 | 60-09-3 | 溶剂黄1 | Sigma-Aldrich | 99% |
35 | Solvent Yellow 2 | 60-11-7 | 溶剂黄2 | Dr.E | 98.5% |
36 | Solvent Yellow 3 | 97-56-3 | 溶剂黄3 | Sigma-Aldrich | 97% |
37 | Solvent Yellow 14 | 842-07-9 | 溶剂黄14 | Dr.E | NA |
38 | Disperse Yellow 23 | 6250-23-3 | 分散黄23 | USA | 27% |
39 | Disperse Orange 149 | 85136-74-9 | 分散橙149 | Dr.E | 94% |
40 | Disperse Yellow 3 | 2832-40-8 | 分散黄3 | Sigma-Aldrich | 23% |
41 | Basic Violet 1 | 8004-87-3 | 碱性紫1 | Accustandard | 75% |
42 | Direct Brown 95 | 16071-86-6 | 直接棕95 | Dr.E | 100% |
43 | Direct Blue 15 | 2429-74-5 | 直接蓝15 | Sigma Aldrich | NA |
44 | Navy Blue | 118685-33-9 | 海军蓝 | Dr.E | NA |
45 | 4,4'-Bis(dimethylamino)- 4''-(methylamino)trityl alcohol | 561-41-1 | a,a-二【(二甲氨基)苯基】-4-甲氨基苯甲醇 | Anpel | 95% |
表5:Basic Green 4标准品之间的关系
CAS No | Ion 仪器上的采集离子 | MW 分子量 | Relation 计算关系 | |
Basic Green 4 (chloride) | 569-64-2 | 329 | 364.9 | (The readout conc.)*364.9/330 |
Basic Green 4 (oxalate) | 2437-29-8 | 329 | 463.5 | (The readout conc.)*463.5/330.2 |
Basic Green 4 | 10309-95-2 | No Standard | 330.2 | The readout conc. |
表6:致敏致癌物质参数列表
| Dyestuff | ESI MS | ESI MS/MS |
1 | Disperse Blue 1 | 268 | 268>168 |
2 | Disperse Blue 3 | 297 | 297>235 |
3 | Disperse Blue 7 | 359 | 359>283 |
4 | Disperse Blue 26 | 299 | 299>284 |
5 | Disperse Blue 35A | 285 | 285>270 |
6 | Disperse Blue 35B | 299 | 299>285 |
7 | Disperse Blue 102 | 366 | 366>208 |
8 | Disperse Blue 106 | 336 | 336>178 |
9 | Disperse Blue 124 | 378 | 378>220 |
10 | Disperse Orange 1 | 319 | 319>122 |
11 | Disperse Orange 3 | 243 | 243>122 |
12 | Disperse Orange 37/76 | 392 | 392>351 |
13 | Disperse Red 1 | 315 | 315>134 |
14 | Disperse Red 11 | 269 | 269>253 |
15 | Disperse Red 17 | 345 | 345>164 |
16 | Disperse Yellow 1 | 276 / 274(-) | 276>259 |
17 | Disperse Yellow 9 | 275 / 273(-) | 275>258 |
18 | Disperse Yellow 49 | 413 | 375>238 |
19 | Acid Red 114 | 785.1(-) | 785.1(-)>707/302 |
20 | Disperse Yellow 39 | 291 | 291>130 |
21 | Disperse Orange 11 | 238 | 238>223 |
22 | Basic Red 9 | 288 | 288>195 |
23 | Basic Violet 14 | 302 | 302>195 |
24 | Direct Black 38 | 736(-) | 736(-)>672/644 |
25 | Direct Blue 6 | 421(-) | 421(-)>185/248 |
26 | Direct Red 28 | 651(-) | 651(-)>233/152 |
27 | Acid Red 26 | 435(-) | 435(-)>355/302 |
28 | Disperse Brown 1 | 433/431(-) | 433>197 |
29 | Basic Blue 26 | 470 | 470>349 |
30 | Malachite green oxalate salt | 329 | 329>313/208 |
31 | Malachite green chloride salt | 329 | 329>313/208 |
32 | Basic Green 4 | 329 | 329>313/208 |
33 | Acid Violet 49 | 712.3 | 712.3>526.3/542.3 |
34 | Solvent Yellow 1 | 198.2 | 198.2>93.1/77.1 |
35 | Solvent Yellow 2 | 226.2 | 226.2>120.2/77.1 |
36 | Solvent Yellow 3 | 226.2 | 226.2>121.1/91.1 |
37 | Solvent Yellow 14 | 249.1 | 249.1>232/155.9 |
38 | Disperse Yellow 23 | 303.2 | 303.2>105.1/77.1 |
39 | Disperse Orange 149 | 459.3 | 459.3>417.2/399.2 |
40 | Disperse Yellow 3 | 270.1 | 2701.>150.1/107.1 |
41 | Basic Violet 1 | 358 | 358>342/326 |
42 | Direct Brown 95 | 356.7 | 356.7>165.1/186.0/287.0 |
43 | Direct Blue 15 | 451 | 451>331/249 |
44 | Navy Blue | 643.7 | 643.7>458.5/266.9 |
45 | 4,4'-Bis(dimethylamino)- 4''-(methylamino)trityl alcohol | 358 | 358>342/314 |
