期间核查三问
  • KD1984
    2021/11/23
    红小豆
仪器检定/校准/计量
  •   期间核查是指在两次校准/检定期间对测量设备(或参考标准,下同)可信度的技术校核。
      为什么要做期间核查?
      虽然检定规程/校准方案中给出了检定/校准周期,但我们不知道在有效期内测量设备的技术性能是否能够始终保持有效,一旦测量设备在有效期内发生量值失准,将可能导致一系列检测数据的错误。开展期间核查的目的,在于及时发现测量设备出现量值失准,减少产生错误检测数据的数量,缩短失准后的追溯时间。当核查发现不能允许的偏移时,实验室可以采取适当的方法或措施,尽可能减少和降低由于测量设备量值失准而产生的错误和风险,有效地维护实验室和客户的利益。
      哪些设备需要开展期间核查?
      是否开展期间核查,以及开展期间核查的频次,需要根据测量设备的实际使用情况来确定,可以参考校准周期的确定(仪器设备的校准周期)。对于使用频繁、使用环境严酷、需移动使用的、高精度、老旧、易磨损、首次投入使用等情况的测量设备通常应该开展期间核查;有些设备还应在两次校准期间开展多次期间核查。
      如何开展期间核查?
      期间核查不是校准/检定,不需要严格按照校准方案/检定规程实施,可以使用简单实用并具有一定可信度的方法,对可能造成不合格的测量设备的某些参数,在两次相邻的校准/检定时间间隔内进行核查,以维持其校准状态的可信度。
      实验室应针对具体的测量设备的各自特点,从成本、实用、可靠等方面综合考虑相应的期间核查方法。常见的期间核查的方法有:
      1、开展质量控制,包括能力验证、实验室间比对、设备比对、留样再测等。
      2、使用有证标准物质进行核查。
      3、与相同准确度等级的设备的量值进行比较。例如,使用标准砝码对天平进行核查。
      4、对稳定的被测件的量值重复检测。例如,天平可对妥善保管的金属块进行重复检测。
  • 古城伴明月
    第2楼2021/11/25
    之前都没有考虑过质量控制归属于设备的期间核查内。
  • KD1984
    第4楼2021/11/30
    质量控制用处很多,包括设备验收、期间核查、耗材验收、方法验证等
    古城伴明月(v3052453) 发表:之前都没有考虑过质量控制归属于设备的期间核查内。
  • 玲儿响叮当
    第5楼2021/12/02
    能力验证和比对也算期间核查?
  • KD1984
    第6楼2021/12/02
    技术上无法溯源到SI单位时,都可以采用实验室间比对、能力验证等方式来提供计量的可信度。
    期间核查当然也是可以的啦
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:能力验证和比对也算期间核查?
  • Insm_a857577
    第7楼2021/12/12
    进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理层会议
