不对外出具报告的仪器是否需要校准
  • 竖琴老人
    2021/11/30
仪器检定/校准/计量
  • 不对外出具报告的仪器是否需要校准,比如检测数据只是用于研发的。
  • 路云
    第1楼2021/11/30
    研发同样需要试验/检测数据的准确来作保障,所以研发所使用的测量仪器,同样也是需要计量的。根据《计量法实施细则》第二十二条之规定:任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。
    竖琴老人(Ins_2c568028) 发表:不对外出具报告的仪器是否需要校准,比如检测数据只是用于研发的。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/12/13
    可以不校准,不强制,但是如果不校准他一起的数据没有保证,对研发也是有影响
  • Ins_c32e1673
    第4楼2021/12/15
    科研教学不受限制
  • 小骗子
    第5楼2021/12/16
    除家用、教学用的计量器具都应该定期检定、校准
  • 路云
    第6楼2021/12/18
    没有说科研的不受限。检测/试验的数据都不能保证准确可靠,凭什么可以将检测/试验数据作为科研决策的依据呢?
    Ins_c32e1673(Ins_c32e1673) 发表:科研教学不受限制
  • 竖琴老人
    第7楼2021/12/31
    平时有相应的质量控制手段,是不是科研就不需要第三方的校准?
    路云(luyunnc) 发表: 没有说科研的不受限。检测/试验的数据都不能保证准确可靠,凭什么可以将检测/试验数据作为科研决策的依据呢?
  • Adon
    第8楼2022/01/09
    数据有保证?完全凭嘴吹?
