立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
离子色谱实战宝典 5.3 安培检测器(四)5.3.5-6 薄层式安培池检测响应的关系与安培检测器的应用
恐龙
2021/11/23
色谱发烧友
私聊
离子色谱(IC)
5.3.5
薄层
式
安培池
检测响应
的关系
目前大部分在用的安培检测器的检测池为薄层式,其电极直径、流速和膜片厚度与检测响应之间,有一个专门的公式:
1-
由于峰面积基本对应于池电流,这里采用峰面积进行分析比较。
I
池电流(
C/s
n=
电子转移数;
F=
法拉第常数
96,485
库仑
当量,
C/
mol
U=
流速(
cm
3
/s
D=
分析物扩散系数(
cm
/s
A=
工作电极
的表面积
cm
h=
对电极与
工作电极之间的距离(
即
膜片厚度)
cm
C=
分析物浓度(
mol
/cm
3
蒋孝忠等
25]
探究了膜片厚度与安培检测器的噪音和响应值的关系,如图
1.6
。使用较薄膜片时信号增加,而噪音近乎于保持常数,信噪比得到提高。膜片的厚度越小,响应值越高,二者并非呈线性关系。
图
膜片厚度和噪音
峰高的关系
刘玉梅对这个公式进行了验证
A
电极直径与响应值的关系
电极直径增加,对应的峰面积增加,二者符合
I=K
A
2/3
指数值
0.667
虽然理论上直径越大越好,但是电极直径增加,本底大幅度提升,
但
峰面积的提升速度不如减少膜厚度。
直径增加贵金属的成本增加,反过来,当电极直径小于
1mm
,电极制作困难,所以通用不小于
1mm
,不大于
3mm
B
膜片厚度与响应值的关系
膜片厚度增加,对应的峰面积减少,二者符合
I=K2
h
2/3
,指数值
-0.667
理论上膜片越薄越好,峰面积增加极快,但是
过薄,一旦电极污染容易形成短路,阻力大增,
稳定性差,
另外没有合适的材料支持更薄的膜片,
因此一般厚度不低于
25um
C
流速与响应值的关系
流速增加,对应的峰面积增加,二者基本符合
I=K3
U
,指数值
0.333
理论上流速增加,峰面积增加,
但
实际
增加速度不明显
通过对这个公式分析,
降低灵敏度最好的办法是减少电极直径,增加响应值最好的方案是减少膜片厚度
,但在实际操作中,会受到各种因素制约,目前商品化的规格是稳定性最好,灵敏度相对最高,成本最低的方案。
5.3.6
安培检测器的应用
安培检测器的灵敏度高,检测限可达
10
-9
-10
-12
,并且选择性高,结构也较为简单,所以它能与
液相色谱
34]
、毛细管电泳
45]
以及
离子色谱
结合在许多领域都有广泛的应用。本节分别就
离子色谱
中直流、脉冲和积分三种安培检测方法主要应用领域的应用进行介绍。
1.
3.1
离子色谱
直流安培检测技术(
IC-CP
直流安培检测法的灵敏度较高,检出限可达
pmol
级,可用于检测一些无机阴离子、硫化物、氰化物、砷、卤素等。
Rocklin
等
46]
通过
IC-CP
(工作电极为银电极)来分离和检测氰化物、硫化物、碘化物和溴化物,检测限分别为
2 ppb
30 ppb
10 ppb
10 ppb
Seefeld
等
47]
使用直流安培法测定了雪样品中溴的含量。通过在银电极上涂上高不溶性
AgI
表面,可以提高重现性和灵敏度。在不进行预浓缩的情况下,其检测限小于
pg
/L
。通过预浓缩,可以
分析高
阿尔卑斯山地区
Br
浓度低至
90
ng
/L
的雪样品。
Liu
等
48]
对
玻
碳
(GC)
电极进行了修饰,将其应用于对部分卤化物离子
Br
I
和无机硫
(S
O
3
2-
SO
3
2-
和
SCN
进行了分离和检测,检测限
Br
为
20
ng
/ml, I
为
1.0
ng
/ml, SO
3
2-
为
10
ng
/ml, SCN
为
4.0
ng
/ml
,该方法可以用于工业废水和环境废水的分析。
Bosch
等
49]
采用
离子色谱
直流安培检测法对
不同冷藏和冷冻时间的菠菜样品中亚硝酸盐含量进行了测定。工作电
极为多孔石墨,能检测到浓度约
50
ng
/ml
的亚硝酸盐,这个浓度接近甚至低于其他分析方法的检测限。
虽然
PAD
与
CP
比较有很多改进之处,但某些情况下,
CP
的检测效果可能会更好一些。
Stojanovic
等
50]
使用
离子色谱
法测定
As
Ⅲ
),以铂电极为工作电极,
分别
采用
探针式
、薄层和
喷壁式
流通池的安培检测器,对比了使用
直流和
脉冲电位的区别。结果表明,
喷壁式流通池的
1x10
-9
M
的检测限优于其他流通池,使其成为瓶装矿泉水中砷测定的首选方法。此外,直流电位的检测限要低于脉冲电位,这表明对于砷的检测,当背景电流较高时,脉冲电位检测不一定是更好的选择。
除了以上的无机离子之外,
IC-CP
还可用于检测有机物,例如酯类和
胺类
51-52]
的检测。由于有机物的氧化电位较高,电极表面容易产生钝化,所以人们通过对电极的修饰对其进行改善
53]
Xie
等
54]
对比了用
Cu
O
CuCl
和
Cu
O
修饰的碳糊电极后发现用
Cu
O
修饰的性能最好,以此为工作电极,以
0.1
mol
/L
NaOH
作为淋洗液,用
IC-CP
法分离检测糖类、氨基酸、糖醇和有机胺等,检出限可达
pmol
级。徐继明等
53]
将
多壁碳
纳米管羧基化后,将其用于修饰
G
C
电极,选择
1.1
V
为工作电位,用
IC-CP
法分离检测了半胱氨酸、色氨酸和
络氨
酸,检测限为
10
-7
mol
/L
,并且该
方法测样重复性
良好。
1.
3.2
离子色谱
脉冲安培检测(
IC-PAD
脉冲安培检测法可用于检测糖类、糖醇、简单的醛
类和醇类
等。糖类化合物在强碱性条件下会以阴离子形式存在,所以可以采用
IC-PAD
进行检测,以
Au
电极为工作电极,检出限达
pmol~fmol
级,而且样品前处理简单,不需要衍生反应
56]
脉冲安培法
常
用于食品中糖类和
醇醛
的检测
贺伟等
57
采用高效阴离子交换色谱
(HPAEC)
结合脉冲安培检测法
(PAD)
,以
Carbo
Pac
PA20
为色谱柱,
0.1
mol
/L
N
aOH+1
mol
/L
N
a
Ac
为淋洗液梯度淋洗,测定了玉米、马铃薯和水稻等粮食中聚合度(
DP
80
的支链淀粉糖葡萄糖链。
Versari
等
58]
也
采用
HPAEC
PAD
对草莓汁中的半乳糖醛酸进行了定性和定量分析
为研究果胶分解产物的化学组成提供了一种有用的工具。
Corradini
等
59]
采用
HPAEC-PAD
较好地分离出异麦芽糖和麦芽糖醇,还成功地应用于无糖产品和低热量甜味剂中山梨醇、甘露醇和果糖含量的测定。
Cataldi
等
60]
提出,在流动相中加入碱土二价阳离子如
Sr
Ⅱ
和
Ba(
Ⅱ
可以改善糖醇和糖类的分离,
Sr
Ⅱ
和
Ba(
Ⅱ
离子可以与糖分析物形成溶液络合物,并能碱性流动相中无碳酸,因此在峰形、
柱效和
灵敏度方面有了明显
的改善
。将改善后的
HPAEC-PAD
方法
用于十
几种常见蔬果中醛糖醇和糖类的测定。
HPAEC-PAD
还可用于一些生物样品和医药品的检测。潘思等
61
采用柱后补碱的方式,建立了检测米
卡芬净钠中
残留盐酸羟胺的脉冲安培法,该方法的检测限低至
0.012
μg
mL
盐酸羟胺的回收率为
97
5%
R
SD
为
1%
测样重现
性好。
周利
62
和
Cai
63]
等采用
HPAEC-PAD
,采用
Na
OH
为淋洗液,金电极为工作电极,使用脉冲安培四电位,分别检测了小鼠尿液和血清样品中的糖类物质,方法准确度和简便性都很理想,为研究糖类的代谢过程提供了一定的方法支持。
Tagliaferri
64]
和
Bruijn
65]
采用
IC-PAD
方法分别测定了婴幼儿配方奶粉中的肌醇和生理样品中的磷酸化糖,这些待测
组分
的分离效果
好
且回收率和检测限都令人满意。此外,脉冲安培检测法还可应用于一些环境样品中糖类
66-67]
、氨基糖
68]
的检测和化妆品中葡萄糖酸锌的检测
69
1.
3.3
离子色谱
积分脉冲安培检测(
IC-IPAD
采用安培检测法检测氨基酸等物质时,工作电极自身容易被钝化,为了解决该问题,积分脉冲安培法应运而生。
Jandik
等对于使用
IPAD
检测氨基酸进行了诸多研究
70-73]
,他们提出了一种双模式的
IPAD
使得对氨基酸
氨基糖和
糖的
检测具有选择性
,并开发了
一种新的等容阳离子交换法可以分离多达
8
种不同的氨基硫醇。
Yu
等
74]
建立了一种
灵敏
简便的
I
C-IPAD
法测定液体调味品中
的
氨基酸和
糖类,
在不同
积分
脉冲安培检测波形下的检测
得到了分析
17
种氨基酸和
9
种
糖类
的最佳梯度洗脱条件。
优化后的
方法检出限为
5.2
207.1
nM
RSD
为
1.2
3.3%
。为了解决使用
IPAD
检测氨基酸时金电极表面污染的问题,
Cheng
等
75]
研制了一种新型的聚合物薄膜微电极,这些电极都是一次性电极,避免了抛光和翻新,并且在检测限、线性和重现性方面与非一次性工作电极相比相同甚至更好。
燕会丹等
76]
采用
IC-IPAD
测定
D-
核糖,使用
CarboPac
TM
PA10
色谱柱,淋洗液为
60
mmol
/L
NaOH
,工作电极为金电极,可检测出浓度低至
0.200
ng
的样品,精密度实验的
RSD
为
0.524%
,平均回收率为
101%
。因此,
IC-IPAD
可用于
D-
核糖含量的测定,且操作简便、无需衍生、分离效果好、灵敏度高。
于泓等
77]
研究了
采用
IC-IPAD
检测糖类时的影响因素,如
淋洗液浓度
色谱柱温度和采样电位
等。结果表明,
糖的
洗脱速度
随着
流动相
浓度
的
增大而
加快
,并
且
洗脱顺序
也会
发生变化。当温度改变时
保留时间的变化程度随糖分子增大
而
增大。糖检测的峰面积随着采样电位的增大
而变
大。
所以可以通过对以上这些条件的改变来改善检测糖类的方法。刘玉梅等
78
采用与潘思
61
相同的柱后补
碱方法
测定了阿立
哌唑
原料药中三乙胺残留量,区别在于比较过不同的检测电位后,发现使用氨基酸六电位效果更好,三乙胺的加标回收率在
101.7%
105.9%
之间,
RSD
为
1.85%
n=6
),该方法灵敏度高、重现性好。
相关话题
离子色谱实战宝典 第五章检测器 5.3 安培检测器(五)5.3.7-8安培检测器各部件的使用和维护和故障判断和注意事项
离子色谱实战宝典 5.3 安培检测器(二)5.3.3 安培检测器的原理
3
离子色谱实战宝典 第五章检测器 5.4紫外检测器
4
这本书叫啥名?想买
这目录是哪本名著的?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2021/11/28
内容丰富,资料详细。
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问大家离子色谱用的标准物质从哪里购买的
求助
2013/07/03
【求助】关于离子色谱ICS-90的问题
2007/04/16
离子色谱的峰型
求助
2019/05/14
【求助】离子色谱电导响应线性问题?
2010/09/17
生活饮用水检测硝酸盐氮
求助
2019/04/20
离子色谱电化学检测器
求助
2013/11/08
【求助】离子色谱检测钠离子的问题
2010/10/30
一般要到什么情况下换色谱柱?
求助
2011/10/28
离子交换色谱法
求助
2024/11/01
Thermo ICS-5000使用心得
原创
2024/10/31
阴离子色谱能进金属阳离子吗
已应助
2024/10/25
有色离子有哪些
分享
2024/10/22
一个视频告诉你离子色谱是什么
分享
2024/10/21
离子色谱仪测样前的软件操作
分享
2024/10/21
分享一下如何安装离子色谱仪抑制器
分享
2024/10/21
抑制器非原装能用吗?
分享
2024/10/21
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
离子色谱实战宝典 5.3 安培检测器(三)5.3.4 安培检测器各组成的结构
第十四届原创
2021/11/23
原子荧光光度计期间核查的实施
第十四届原创
2021/11/23
世卫组织最新统计显示,截至22日,全球累计新冠肺炎确诊病例256637065例,死亡病例5148221例。
讨论
2021/11/23
21日,新增新冠肺炎确诊病例38例,其中境外输入病例31例,本土病例7例(辽宁5例,云南2例)。
讨论
2021/11/23
求助,各位在用液质的时候有没有遇到质荷比141的杂质
已应助
2021/11/23
截至21日,31个省(区、市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗24.37亿剂次。
讨论
2021/11/23
离子色谱仪期间核查方法介绍
第十四届原创
2021/11/23
研发之路---方法开发的选题
第十四届原创
2021/11/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
