液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/11/24
同位素内标基本分子结构是一致的(只是氢换成氘 、C12取代为C13等),分不开正常啊,MRM模式离子对不一样不影响定量的;不是同位素内标的话,内标选择应该和待测物理化性质相似,离子对应该也是不一样的,同样不影响定量的
dahua1981
第2楼2021/11/24
很多标准都是外标定量的,理论上所有的组分都可以用外标定量,但是不一定都能用内标定量,因为需要找到合适的内标才可以。定量方法除了内标法就是外标法,可以单点定量也可以标曲定量,相对而言标曲准确度高但是麻烦
晓来谁染双林最
第3楼2021/11/24
第4楼2021/11/24
难道内标离子对和待测物一样?不一样的话MRM模式都是自己的通道不影响定量啊
第5楼2021/11/25
Ins_55dbc44d
第6楼2021/11/25
一样的物质当内标?我实验室是用氘代物当内标,出峰时间一样,离子通道不一样,可以直接分开,一样的物质加进去,这是直接影响样品的检测了吧?
Dxhuang
第7楼2021/11/25
内标和标本是一样的物质,一样的物质怎么能分开。。内标都是用不同的东西做内标啊。或者用同位素。。
第8楼2021/11/26
第9楼2021/11/26
第10楼2021/11/26
首先你之前说你们内标是一样的东西,这个就不能理解。一般都是不一样的东西或者氘代、C代的同位素。第二,用不了内标直接外标不行么。
