lcmsms开方法时不同浓度点的总离子流图出峰时间不同
  • 老兵不死
    2021/11/28
液质联用(LCMS)
  • 最近刚接触了LCMSms仪器,在开氨基甲酸酯类的农药方法,但是用同样的走样方法,在总离子流图中不同浓度点的出峰时间有偏差,这是什么缘由,是最后的平衡时间不够吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/11/29
    氨基甲酸酯类液质大部分响应还不错,流动相用0.1%甲酸 5 mmol/L乙酸铵和乙腈就可以,如果是普通液相多平衡一些时间,UPLC的话一般2分钟足够了。打开MRM图谱看一下保留时间变化大不大,同一浓度多进几针观察保留时间的RSD值
  • 次元之暗面
    第2楼2021/11/30
    溶剂效应?
  • 叮叮当当
    第3楼2021/11/30
    浓度不同,如果峰的对称性一般,保留时间有偏差是正常的,当然如果峰型完全对称,保留时间应该一致;峰积分的时候可以将保留时间左右的阈值扩大,不影响定量结果。
    看你这个图,不知道哪个是目标物,如果偏差超出了百分之二,考虑下减少进样量,延长梯度前后的平衡时间。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • hejiahuan
    第4楼2021/12/01
    单个浓度点的重复性好不好? 感觉仪器没有稳定好走出来的图谱。
