液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2009/11/17
1.洗洁精洗2.自来水冲洗,10遍3.泡酸(高锰酸钾),过夜4.自来水冲洗,10遍5.超纯水润洗(管壁),6遍6.烘干
小丶风
第2楼2009/11/17
1.加洗洁精超声2.自来水冲洗3.二次蒸馏水润洗3次4.烘干
风之彩
第3楼2009/11/17
质谱检测要避免用表面活性剂类,如洗洁精来清洗玻璃器皿,所以我们一般不用。1 自来水冲洗,自来水超声2 泡酸(重铬酸钾)3 自来水冲洗10遍4 超纯水冲洗6遍5 如果是进样瓶,烘干;如果是其他量器,如容量瓶等,自然晾干
abisepu
第4楼2009/11/17
跟做液相用的没任何差别。。如果你有办法把玻璃器皿上的Na+、K+离子洗掉,不是玻璃变成灰,就是你是神仙。。
雾非雾
第5楼2009/11/17
我们做农残前处理,就是拿水超声,凉干,马弗炉烘烤,用之前拿色谱纯溶剂润洗即可。
dickwang2008
第6楼2009/11/18
1.2.3楼说的都可以,钾钠离子存在一般是不会影响的。只要在定量时不使用他们即可。
论坛版主招募|新窦
第7楼2009/11/18
一般用洗洁精清洗-清水冲洗-蒸馏水润洗,具体的清洗方法还得看自己的实验需要,以前也有类似的讨论,楼主可参考一下:【讨论】大家说说样品瓶都是如何清洗的?【求助】用ESI,能用洗涤剂清洗玻璃品吗【讨论】液质进样小瓶或96孔板的清洗和再利用
muulee
第8楼2009/11/18
1 泡酸(重铬酸钾)2 自来水冲洗10遍3 桶装纯净水冲洗3遍4 如果是进样瓶,烘干;也不知道到底能不能洗干净
ballooning
第9楼2009/11/18
5# 只看作者 回复于:2009-11-17 19:39:46 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理 我们做农残前处理,就是拿水超声,凉干,马弗炉烘烤,用之前拿色谱纯溶剂润洗即可。请问下你们马弗炉烘烤用多少度?
第10楼2009/11/18
常用玻璃仪器的洗涤和干燥.doc这是以前版友发的。
