▉ 导读
在使用质谱扫离子的时候,是不是对全扫描(SCAN)、选择离子监测(SIM)、中性丢失扫描等扫描模式不知如何选择?对它们的工作模式还是傻傻的分不清?
下面让我们花个几分钟了解下这几种扫描模式的区别吧
▉全扫描(SCAN)
全扫描是指在进行质谱采集时,扫描一段自己来设定的范围,然后覆盖对被测化合物的分子离子以及碎片离子的质量,一般想要得知未知物质的分子量以及相应的所有的碎片离子,都会进行全扫描,通过扫描得到的全谱,进行相应的谱库检索从而得到未知物质的相应信息。
举个栗子:扫描下全班有多少个可爱的小朋友体重在10~20kg范围内,因为大多数小朋友的体重不一样,可以很好的区分开来。
▉选择离子监测(SIM)
单离子监测也称选择离子扫描,是指针对一级质谱而言,进行只扫一个离子的模式,并不是连续扫描某一范围内的质量,而是通过设定有针对的扫描某几个选定的质量。一般对已知物质,为避免其他离子对实验的干扰并提高某一离子灵敏度,通常仅需要扫描一个离子。一般用于化合物检测和复杂混合物中杂质的定量扫描检测。
举个栗子:扫描下全班有多少个可爱的小朋友体重在15kg,但这无法区分体重都在15kg的小明和小丽。
▉子离子扫描
在Q1中选择一个特定的质荷比,用碰撞气体填充Q2使所选质荷比碎裂,然后扫描Q3的整个(或部分)质量范围。该实验可以查看所选前体离子的所有碎片/产物离子
举个栗子:就是把一个小朋友的手臂的重量、腿的重量,单独进行称重
▉多反应监测
选择(或多个)反应监测(SRM或MRM) :在Q1中选择一个特定的m/Q,用碰撞气体填充Q2,将选定的m/Q碎裂,然后Q3从这些片段中选择一个特定的m/Q进行分析。这个实验可以对在Q1中的m/Q的分析物进行特定的检测,已知该m/Q是特定于Q3选择的产物离子的片段。对于这个特定的离子对,检测灵敏度也大大提高,因为检测器现在主要处理这个单一分析物特定的离子对,并且可以在几个周期内重复这样做。
举个栗子:虽然小明和小丽的体重都在15kg,但是通过上一步的子离子扫描,我们发现他们的手臂的重量的是不一样的。因此通过多反应监测我们是可以成功的在全班小朋友中准确的找到小明的,那如何寻找了?第一次过滤全班小朋友的体重,筛选出小明和小丽,第二次通过小明和小丽手臂重量的差异,就可以成功的找到小明了。(是不是有点残忍,感觉这栗子举的有点不太好)
▉中性丢失扫描
在进行中性碎片丢失扫描时,质量分析器选择所有离子进入碰撞室,与碰撞室内的碰撞气体发生碰撞诱导裂解,另一个质量分析器以与前一个质量分析器固定质量差联动扫描,检测丢失该固定质量中性碎片的离子对,得到中性碎片质谱(栗子太残忍我就不列举了。。。)。该实验可以识别失去选定的通用化学基团的所有前体,例如失去与甲基相对应的质量的所有前体。
关注微信公众号“质谱学堂”, 即可领取 ”色谱系列丛书 ” 相关书籍,共12本以及 2020版 《中国药典》1~4部。
