ylcd
第4楼2007/09/28
台湾鑫绅股份有限公司(直接代理英国牛津CMI系列镀层测厚仪)
下属深圳鼎极天电子有限公司/深圳大茂电子有限公司苏州CMI公司
CMI900 X-RAY的原理
一台典型的X射线荧光(XRF)仪器由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),激励被测样品。
样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性。探测系统测量这些放射出来
的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。
利用X射线荧光原理,理论上可以测量元素周期表中的每一种元素。在实际应用中,有效的元素测量范围为22号元素(钛Ti)到92号元素(铀U)。
牛津仪器于1959年创建于英国牛津,现已成为世界领先的科学仪器跨国集团公司,拥有分布于英国、美国、德国、芬兰和中国的十几个工厂以及遍及全球的分公司或办事处,其产品和服务已经延伸到了一百多个国家和地区。本公司属于高科技行业,其产品包括高精度的分析仪器、半导体设备、超导线材、超导磁体、超低温设备、低温泵等。
牛津仪器始终关注和支持着中国的发展,并在北京、上海、广东和成都设有办事处,在上海成立了独资企业和全国售后服务支持中心,拥有生产、研发、服务、贸易、培训等多项功能。牛津仪器拥有先进的产品,并坚持按国际标准提供售后服务。我们愿与您携手共建美好的未来。
金价高位时代,你还吃得消吗?镀金厂家成本控制的选择!
牛津无损电镀膜厚测试仪CMI900 ,专业测量金、银 钯 銠 镍 铜 锡 等贵金属多镀层膜厚测量,快速 精准 无损,业内广受好评,客户应用广泛在 五金 连接器 PCB LED支架等行业以形成行业测量的标准。欢迎广大五金连接器客户联系
测量量样品 洽谈往来 本公司经营多年工程师经验丰富,商业合作个方式灵活。
无论您是购买 还是想了解产品的详细介绍 请随意联络
电话:158 1865 3509 汤生,谢谢!
电邮:369823789@qq.com
X射线荧光的物理意义:
X射线是电磁波谱中的某特定波长范围内的电磁波,其特性通常用能量(单位:千电子伏特,keV)和波长(单位:钠米,nm)描述。
X射线荧光是原子内产生变化所致的现象。一个稳定的原子结构由原子核及核外电子组成。这些核外电子围绕着原子核按不同轨道运转,
它们按不同的能量分布在不同的电子壳层:分布在同一壳层的电子具有相同的能量。
当具有高能量的入射(一次)X射线与原子发生碰撞时,会打破原子结构的稳定性。处于低能量电子壳层(如:K层)的电子更容易被激发
而从原子中逐放出来,电子的逐放会导致该电子壳层出现相应的电子空位。这时处于高能量电子壳层的电子(如:L层)会跃迁到该低能量
电子壳层来补充相应的电子空位。由于不同电子壳层之间存在着能量差距,这些能量上的差以二次X射线的形式释放出来,不同的元素所释
放出来的二次X射线具有特定的能量特性。仪器通过探测不同的元素所释放出来的二次X射线具有特定的能量特性,进行分析计算得到各
镀层厚度,这一个过程就是我们所说的X射线荧光测厚。
应用
X射线荧光镀层测厚仪,有着快速,准确,非破坏,非接触,多层合金测量,高生产力,高再现性等优点的情况下进行表面镀层厚度的测量,
从质量管理到成本节约有着广泛的应用
行业
用于连接器,PCB,电子元器件,半导体,汽车零部件,功能性电镀,装饰件,……多个行业表面镀层厚度的测量
CMI500孔铜测厚, CMI700孔面铜,绿油测厚仪,CMI165表面铜箔测厚仪
CMI900镀层测厚仪(Au/Ag/Ni/Sn/Cu),系列x射线荧光测厚仪
ROHS检测仪
X光管,高压电源,ETP探头,SRP-4探头等配件,所有
CMI测厚仪的用户维修服务均可联系我们:
电镀层测厚仪注意事项
A、工作电源要求:CMI900必须工作于稳定工作电压状态之下,必须对CMI900配置UPS后备电源,
防止突然断电引起仪器损坏。UPS后备电源功率大约在1000W~2000W之间即可。
B、环境要求:CMI900是高科技精密测量仪器,对环境的要求特别高,环境的变化会直接影响测量精
度、仪器稳定性、会导致仪器出现性能问题及影响仪器的使用寿命。下面是实验室环境条件基本要求
□ 实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃, 线值计量标准间为20±2℃
,电工 与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃。
□ 实验室内的相对湿度一般应保持在50-70%。
□ 实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项
目的检测 仪器设备对环境条件的要求,室内采光应利于检定工作和计量检测工
作的进行。
□ 实验室的环境条件出现异常,例如温度和湿度超过规定范围且明显影响检定或检测结果时或当环
境条件经常出现异常情况,采取适当措施给予解决。
chengzc315
第5楼2008/04/11
深圳市鼎极天电子有限公司是OXFORD(牛津仪器)CMI 测厚仪授权中国大陆最大销售代理商,维修服务属于OXFORD(牛津仪器)CM中国大陆指定的唯一一家能从事大型X-RAY:CMI900/950/960的维修服务商,专业从事 CMI 产品在中国销售/维修业务已10多年,上百家客户。拥有国内最专业的销售工程师及资深的维修工程师 ,充足的零件库存。在提供一流产品的同时 ,为广大客户提供最佳,最及时的售前/售后服务.
我司其它相关产品为:
一 测厚仪系列:
CMI--900/950X-荧光镀层厚度测量仪
X-stata960X射线镀层测厚仪
CMI--243手持式电镀镀层测厚仪
X-met3000XRF手持式ROHS仪
CMI700PCB面铜及孔铜厚度测量仪
CMI511手持式PCB孔铜测厚仪
CMI563手持式面孔测厚仪
CMI200手持式测厚仪
联系人: 陈昭成 (先生)
手 机: 13826558325
电 话: 0755-27857189-20
传 真: 0755-27857558
邮 箱: szdm9981@126.com
地址: 深圳市宝安区创业路25区21栋503
ylcd
第7楼2008/04/23
我們的經營理念是: 1.我們以公平的價格提供最高質量的儀器。 2.對顧客提供優質的服務和極好的最適合的設備。 3.顧客提齣的建議和新想法,將被我們採納並作為我們未來的事務。 4.我們的目標和戰略是與企業建立長期並且連續性的合作夥伴。十多年來,我們一直服務於PCB 廠商、電鍍行業、科研機構及半導體生產等電子行業。我們提供的高質量產品和最優質服務都得到顧客最高的獎勵,在未來,我們將繼續履行顧客的期望、要求和需要,願我們成為真誠的合作夥伴、共同描繪雙方的發展藍圖
牛津仪器中国区销售服务商
深圳市旭升发机电设备有限公司
唐海 158 1865 3509
电邮 suninrmnm@gmail.com
客户名录
仪器介绍
CMI 900 系列X射线荧光测厚仪是一种功能强大的材料涂/镀层测量仪器,可应用于材料的涂/镀层
厚度、材料组成、贵金属含量检测等领域,为产品质量控制提供准确、快速的分析.基于WindowsXP
中文视窗系统的中文版 SmartLink FP 应用软件包,实现了对CMI900主机的全面自动化控制,
PCB 五金 LED 连接器 表面处理等行业
技术参数:
CMI 900 X-射线荧光镀层厚度测量仪,在技术上一直以来都领先于全世界的测厚行业
A CMI 900 能够测量包含原子序号22至92的典型元素的电镀层、镀层、表膜和液体,极薄的浸液镀层
(银、金、钯、锡等)和其它薄镀层。区别材料并定性或定量测量合金材料的成份百分含量可同时测
定最多5层、15 种元素。
B :精确度领先于世界,精确到0。025um (相对与标准片)
C :数据统计报告功能允许用户自定义多媒体分析报告格式,以满足您特定的分析报告格式要求 ;
如在分析报告中插入数据图表、测定位置的图象、CAD文件等。
D :统计功能提供数据平均值、误差分析、最大值、最小值、数据变动范围、相对偏差、UCL(控制上
限)、LCL(控制下限)、CpK图、直方图、X-bar/R图等多种数据分析模式。
CMI900系列X射线荧光测厚仪能够测量多种几何形状各种尺寸的样品;
E :可测量任一测量点,最小可达0.025 x 0.051毫米
牛津仪器CMI900电镀膜厚测量仪
为应对全球金融海啸带来的经济冲击,在重视开发国际市场的同时,也重点开发国内市场需求,尤
其是PCB行业集中的中国市场,在牛津仪器进入中国的十多年里,其所研发生产的CMI900系列镀层测
厚仪,CMI700,CMI500,CMI165等PCB铜箔测厚仪,无论是在功能还是性价比上,都领先于其它品牌,
处于在主导地位。作为牛津仪器在中国最早合作的销售/售后一级代理商,
在这次金融海啸带来的寒冬中愿与广大PCB厂商更加紧密合作,以最合理的价格优势,与最贴心的售
后维护,在帮助PCB厂商提高检测技术与产品品质的同时提高竞争力,拓展市场,共同携手抵御危机.
最佳测厚仪销售服务商
同类型产品价格最优
唐 海 CMI 销售经理
手 机: 158 1865 3509
传 真: 0755-29171660
cmi900
第8楼2010/09/06
我司从事牛津牌测厚仪已有快20年的历史
CMI900(X荧光镀层测厚仪) ,CMI900有多种型号,具体来说,这个CMI900这个型号出来的早,从客户的使用来看,比较的稳定,有些日资企业用了快十年,依旧测量比较稳定,如有疑问,欢迎来电咨询:李生:13771895272我们将给你一个满意的答复
应用
CMI900X射线荧光镀层测厚仪,有着非破坏,非接触,多层合金测量,高生产力,高再现性等优点的情况下进行表面镀层厚度的测量 ,从质
量管理到成本节约有着广泛的应用。
行业
用于电子元器件,半导体,PCB,汽车零部件,功能性电镀,装饰件,连接器……多个行业表面镀层厚度的测量。
zhangjuntao1
第9楼2011/07/02
CMI900荧光X射线镀层测厚仪
应用
CMI900荧光X射线镀层测厚仪,有着非破坏,非接触,多层合金测量,高生产力,高再现性等优点的情况下进行表面镀层厚度的测量,从质量管理到成本节约有着广泛的应用
行业
用于电子元器件,半导体,PCB,SMT, LED支架、汽车零部件,功能性电镀,装饰件,连接器,端子,卫浴洁具,首饰饰品……多个行业表面镀层厚度的测量
技术参数
主要规格 规格描述
X射线激发系统 垂直下照式X射线光学系统
空冷式微聚焦型X射线管,Be窗
标准靶材:Rh靶
功率:50W(4-50kV,0-1.0mA)
装备有安全防射线光闸
二次X射线滤光片:3个位置程控交换,多种材质、多种厚度的二次滤光片任选
准直器程控交换系统 最多可同时装配6种规格的准直器
多种规格尺寸准直器任选:
-圆形,如4、6、8、12、20 mil等
-矩形,如1x2、2x2、0.5x10、1x10、2x10、4x16等
测量斑点尺寸 在12.7mm聚焦距离时,最小测量斑点尺寸为:0.078 x 0.055 mm(使用0.025 x 0.05 mm准直器)
在12.7mm聚焦距离时,最大测量斑点尺寸为:0.38 x 0.42 mm(使用0.3mm准直器)
-样品室结构 开槽式样品室
-最大样品台尺寸 610mm x 610mm
-XY轴程控移动范围 标准:152.4 x 177.8mm
-Z轴程控移动高度 43.18mm
-XYZ三轴控制方式 多种控制方式任选:XYZ三轴程序控制、XY轴手动控制和Z轴程序控制、XYZ三轴手动控制
-样品观察系统 高分辨彩色CCD观察系统,标准放大倍数为30倍。50倍和100倍观察系统任选。
激光自动对焦功能
可变焦距控制功能和固定焦距控制功能
计算机系统配置 IBM计算机
惠普或爱普生彩色喷墨打印机
分析应用软件 操作系统:Windows XP中文平台
分析软件包:SmartLink FP软件包
-测厚范围 可测定厚度范围:取决于您的具体应用。
-基本分析功能 采用基本参数法校正。牛津仪器将根据您的应用提供必要的校正用标准样品。
样品种类:镀层
可检测元素范围:Ti22 – U92
可同时测定5层/15种元素/共存元素校正
贵金属检测,如Au karat评价
材料和合金元素分析,
材料鉴别和分类检测
多达4个样品的光谱同时显示和比较
元素光谱定性分析
-调整和校正功能 系统自动调整和校正功能,自动消除系统漂移
-测量自动化功能 鼠标激活测量模式:“Point and Shoot”
多点自动测量模式:随机模式、线性模式、梯度模式、扫描模式、和重复测量模式
测量位置预览功能
激光对焦和自动对焦功能
-样品台程控功能 设定测量点
连续多点测量
测量位置预览(图表显示)
-统计计算功能 平均值、标准偏差、相对标准偏差、最大值、最小值、数据变动范围、数据编号、CP、CPK、控制上限图、控制下限图
数据分组、X-bar/R图表、直方图
数据库存储功能
任选软件:统计报告编辑器允许用户自定义多媒体报告书
-系统安全监测功能 Z轴保护传感器
样品室门开闭传感器
技术支持电话:13632841466
期待你的来电
