coxi_sj
第5楼2007/04/06
洗流通池用6mol/L的硝酸没问题的,但不能用泵打进去的,用注射器吸
lz看看这个
荧光流通池,陷阱???一位同行的FLD流通池完蛋了,好像是因为压力过高
并且流通池最高耐压的警示数值没有在明显的位置标出来
可把人坑苦了。。。流通池很贵的!
赶忙看一下自己的FLD流通池,硬件上没有标示,连忙翻看说明书,才发现
“CAUTION
If pressure is too high, the flow cell may be damaged or
broken. When removing air bubbles, set the pump
pressure limit to 150 psi (10 atm) or less.”
这么小的耐压,汗ing!
这岂不是一不留神就超过了?液相的柱前压少说也有上千个了Psi,这不是很危险么?
就算经过250mm的柱子,在进入流通池之前压力能保证降低到150Psi之下么?
是不是我理解错了阿?哪位达人给与指点啊!
yhsun
第8楼2008/06/01
压力是指流动池出口端的压力
