415736417
第1楼2007/04/02
geoorge
第2楼2007/04/03
不影响的,可能上流动相混入溶剂是引起的吧.
dickwang2008
第3楼2007/04/03
一般都是溶剂峰,不会影响测量的!
surfenliang
第4楼2007/04/03
如果波动不大,峰面积不大,一般都是溶剂峰的!
gychow
第5楼2007/04/06
应该时溶剂的峰吧
xixizhao
第6楼2007/04/06
应该是溶剂峰及能够被流动相迅速洗脱下的物质的峰
selina_zhao
第7楼2007/04/06
溶剂峰~~
jinboke
第8楼2007/04/22
这些峰系溶剂杂质
第9楼2007/04/24
不影响的,可能样品溶剂混入杂质引起
speleers
第10楼2007/05/11
你用的检测波长是多少?
