研发之路---方法研发的总结报告(论文)的撰写
人在职场
  • 研发之路---方法研发的总结报告(论文)的撰写
    十月
    撰写研究论文是对研究成果的最后总结,也是科研活动的重要内容之一。它是通过对资料的筛选、数据的整理、综合分析、判断推理后形成的论点(结论)。在设计、研究或撰写的过程中,要查阅大量的文献资料,因此是我们更新知识、提高专业技术水平的重要途径之一,也是阐述自己的学术观点、总结实践经验、发布研究成果的有效途径,应该引起足够的重视。本文就方法研发的总结报告(论文)的撰写方法与同行们进行探讨。
    1、科研论文的基本要求
    科研论文应符合学术论文的基本要求:既科学性、创造性、实用性、规范性和可读性。
    2、论文的基本内容和撰写要求
    2.1论文的基本内容:方法研究论文一般包括以下内容:既题目、作者及工作单位、摘要、关键词、中图分类号、前言、主要仪器及试剂、实验方法、结果与讨论、参考文献、英译部分、致谢等,英译部分及致谢部分只是需要时才有,但其他各点是所有学术论文一般应具备的内容。
    2.2论文的撰写方法和要求:学术论文在其写作时虽然不象其他文章那样可以用夸张、比喻等修辞手法,但仍然有其写作的方法或技巧,客观的、实事求是的描述或表达研究结果是撰写学术论文的基本要求。我们在撰写的过程中既要遵循其基本要求,也要掌握必要的技巧和灵活性,做到用词准确灵活、分析条理清楚符合逻辑性并经得起推敲、结论正确经得起检验。
    2.2.1 题目:反映了被研究的主体,体现了研究者的智慧,是研发论文中心思想的高度概括。论文的题目丰富多采,命题的方法灵活多样,我们可以用方法命题(如“离子色谱-抑制电导检测法同时测定尿液中草酸和硫氰酸盐”)、用研究命题(如“氢化物发生原子荧光光谱法同时测定水中砷和锑的研究”)、用探讨命题(如“氢化物发生原子吸收光谱法测定天然水中痕量锑方法的探讨”)、但无论用何种方法命题,都一定要使题目能概括表达文章的中心内容,做到具体确切、简洁鲜明,切忌文题不符、冗长繁杂、过于笼统,题名若语义未尽或是分系列、分阶段的研究论文可以用副题名(如“离子缔合富集阴极溶出伏安法测定痕量碘 .以丁基罗丹明B为离子缔合剂”等),题目定型要有助于关键词的选取并为编制题录、索引等二次文献提供检索的实用信息,我国国家标准规定题名一般不超过20个汉字,外文题名一般不超过10个实词。在具体的命题过程中我们可以先草拟几个题目,然后再反复推敲择优而用。若论文的课题属于科研基金项目或获奖项目,可在文章首页的脚注中加以说明。
    2.2.2作者及其工作单位:各种刊物对作者及其工作单位的标注方法各不相同,主要有(1)作者名在上(前),单位名在下(后);(2)单位名在前,作者名在后;(3)作者名在文题下,单位名在首页脚注中标注;对于多单位合作的论文,一种是根据作者的排序,分别按(1)和(2)的方法标注在文题下;另一种是将作者依序排在文题下,并对各位作者分别加注不同的上标,用此在脚注中标注作者单位或是先将作者排序,然后再将作者名分列在脚注中各单位名后的括号中,究竟选用那一种要根据具体情况和刊物要求而定,一般若一个单位作者的排名是连续的如第一作者、第二作者……,则可选用前一种方法,否则,就只能选用后两种方法。另外在作者单位后应标明其所在地及邮政编码,通讯作者的技术职称、主要的研究领域和联系方式如电话号码或电子信箱等可在首页的脚注中标明。
    2.2.3摘要:摘要是全文主要论点或结果的概括总结,一般包括目的、方法、结果和结论四个要素。但对于分析方法类的研究论文其摘要主要包括方法的原理、介质条件、方法的测量范围(线性范围)、适用范围及灵敏度(如最低检出限、摩尔吸光系数等)、加标回收率或准确度、方法的选择性和重现性、方法对照或标样分析结果等。摘要的文字要求简明、扼要、准确,尽量不用缩略语、略称或代号,如确需使用,必须在首次出现时注以全称且不能因为在正文中已注其全称而在摘要中不标注,但公认的缩略语除外。摘要应概括反映原文的主要信息,具有自明性和独立性,使读者阅后能了解原文的主要内容,明确文章的主要论点和结论(结果)。摘要的字数各种刊物有不同的要求,我国国家标准要求中文摘要一般在200~300个汉字。外文摘要一般不超过250个实词。摘要一般编排在作者及工作单位之下,关键词之上。
    2.2.4关键词:关键词(有的刊物称为主题词)是能代表论文特征起关键作用并能说明问题的词,它具有组配功能和完整的词义。大多从文题中选取,若题目过于笼统,也可从正文中选取,因此有“题内关键词”和“题外关键词”之说。关键词可以是汉字,有时可以用规范和公认的简称或外文缩写如“流脑”、“AAS”、“GC-MS”等。我国国标要求每篇论文应选用3~8个关键词,各种刊物对关键词的编排要求不一,词与词之间,有的空一格不加任何符号,有的加逗号或分号,但在关键词末都不加任何符号标记。关键词要尽可能选用最新版的《汉语主题词表》中的规范词。
    2.2.5中图分类号:为便于论文分类检索,目前很多刊物都要求作者提供文章的分类号,既根据《中国图书资料分类法》(第四版)的要求和论文的内容对其进行分类编号,一般只标识1个分类号,若论文涉及多个学科,在主分类号之后还可以标注1~3个相关学科的分类号,多个分类号之间以“;”分隔。文章分类号放在中文关键词的下方,单独起行。具体要求详见各刊征稿简则。
    2.2.6前言:前言是论文的重要组成部分之一,是对文章研究的背景、缘起、现状、方法、目的、结果、意义和价值等内容的高度概括,意在引导读者领会全文的主旨。前言部分一定要简明扼要、直入主题,不要有空话、废话,切忌客套,叙述要得体,对于无法肯定的问题不要轻易使用“尚未见报道”或“首次报道”之类的写法,当然若确属首创,还是应该写的。对于结果要客观准确反映,对于结论要符合逻辑并经得起推敲。要尊重前人劳动成果,对于本来是参考前人研究成果或借鉴他人的经验(应该以参考文献的形式列出)进行的工作,不要说成是自己的发现或创造,这是起码的要求。前言部分也是一些专业术语、定义等首次出现的地方,若这些术语、定义在论文的其他部分还会重复出现,我们可在第一次出现该术语、定义后的括号内标注其简称或缩写,以后就可只用简称或缩写,从而达到精简文字的目的。一个好的前言就是文章好的开头,可以极大地引起读者阅读该文的兴趣,这对文章的交流或发表是很有利的。前言部分的长短无具体的字数要求,但其文字内容应具有前言的效用,做到简明清楚,通常以200字左右为宜。“前言”二字有的刊物要求标出,有的不要求标出,应根据刊物的具体要求而定。
    2.2.7主要仪器及试剂:对实验研究所使用的主要仪器的型号、工作条件及生产厂商、试剂的纯度、浓度、批号、效期及配制方法、实验用水的种类等,必要时还应标明试剂的生产厂商。
    2.2.8实验方法:主要介绍实验的具体操作步骤包括样品的处理、测定方法及结果计算方法或公式、结果的判定标准等。
    2.2.9结果与讨论:结果与讨论部分是论文的主体,它是将有学术价值的研究数据或结果经系统的归纳分析(去粗取精、去伪存真)和统计学处理,以达到揭示事物变化规律或特征、阐述文章的观点或结论的目的。结果通常用统计表(如样品分析结果)、图(如光谱图、色谱图、溶出曲线、剂量曲线图等)和文字的形式来表达,凡是能用文字说明的就不必用图表,反之用图表能说明的就要压缩文字,总之文字与图表的内容不要重复。虽然有时图表的效果比文字更直接、明了,但图表的使用要少而精,图表的内容应简单明了并有相应的标题和序号(只有一个图表可用“附图”或“附表”表示),对图表中需要用文字说明的内容可用脚注或图注加以说明。研究中的新发现、新进展是应该重点介绍的内容。讨论部分主要是叙述本研究的原理、所用方法的优缺点、结果的分析评价、从结果引申出的推理或结论、有待解决的问题或展望等,它是基于自己的研究结果并与前人工作进行比较而展开的,应紧扣研究或观察的结果,做到论之有据,不可节外生枝,也不要轻易否定他人的观点或结论。讨论时措辞必须严谨、逻辑必须严密、文字必须鲜明具体,一就是一,二就是二,不可含糊不清、模棱两可。结果和讨论部分在写作时既可以分开写,也可综合写,分析方法类的学术论文大多是综合写的,在具体写作时可分设若干个层次,分列小标题逐个列出实验结果并进行必要的分析讨论。如离子色谱分析方法的结果与讨论部分主要包括以下内容:
    色谱条件的优化:包括淋洗液的种类、浓度(配比)、流量的选择、色谱柱的选择、柱箱温度的选择试验结果,一般用色谱图、曲线图、表及文字来表述。
    线性范围(工作曲线):可用工作曲线(图)或其回归方程式(包括曲线的截距、斜率和相关系数)来表达并作必要的文字描述,同时可结合工作曲线计算方法的LD。
    共存物质的影响:对基体中可能存在的共存物质的实验结果(可用绝对量或倍数的形式给出)进行描述,对严重影响测定结果的物质应给出其干扰限量(通常用*标注),并提出消除干扰的方法,通常共存物质引起的测量误差在±5%范围内则认为不干扰(无影响)在色谱分析中,通过共存组分(保留时间与待测组分相近)的峰分离度R来判断有无干扰(影响),若R1.5则判断无干扰(影响),并附分离色谱图。
    精密度、准确度实验:对方法的精密度、准确度实验结果进行描述,分别用RSD(n一般大于5)和标样分析或方法对照结果来表述,加标回收率只能作为参考。通常将精密度、准确度实验结果和样品分析结果合并用表格形式表示,对方法的准确度、精密度也可进行评价。
    样品分析结果:讨论样品的分析结果(包括RSD、回收率、标样结果和方法对照结果)以及样品前处理方法等。这是论文非常重要的内容,读者阅读一篇论文主要是看样品分析和干扰实验结果,因此应客观准确的描述,不可夸大其词。对标样分析或方法对照实验结果必要时可进行显著性t检验(前者可用样本均数与总体均数的t检验,后者可用配对资料的t检验)来判断测定结果有无差异。
    2.2.10参考文献:参考文献是学术论文的重要组成部分,它的引用既表明了科研选题的理论依据和历史背景,提示本研究在前人研究基础上的提高、发展或创新之所在,又可供读者必要时查阅文章所引用的参考文献,以进一步了解其内容、分析作者与前人研究成果的渊源关系,比较其异同,评价其优劣与得失。
    参考文献可来源于标准、规范、专著、杂志、年鉴、学位论文、公开发表的学会论文集等。其标注方法主要有:
    (1)作者标注法:通常只列出第一作者,有二位以上作者的用等字,如“林立等人[X]曾利用二维色谱的富集功能和毛细管离子色谱的高灵敏度,以二维离子色谱法测定环境了水样中微量的硫氰酸根等阴离子”。
    (2)方法标注法:如目前测定尿液中草酸的方法主要有“高效液相色谱[X]和毛细管电泳法[X]等”
    (3)国名标注法:如“美国[X]多采用离子色谱法、电感耦合等离子体/质谱法和毛细管电泳等方法测定非金属”。
    (4)研究结果与引文比较标注法:如“对于巴比妥酸,当柱温从30℃上升到35℃时峰面积增加4.4%,但从35℃上升到40℃时,峰面积仅增加1.6%,这与邻苯二甲酸根的试验结果[X]类似”。
    (5)多文同时标注法:如“离子色谱法目前已成为测定无机阴离子和有机酸的首选方法,已应用于水、尿液、食品等样品中邻苯二甲酸(根)、草酸、枸橼酸、琥珀酸、柠檬酸、酒石酸、乙醇酸、甲酸、乙酸、酒石酸、氨基磺酸等有机酸的定量分析[X-XX]”。
    (6)文末标注法:如“草酸代谢异常所引起的高含量草酸尿是泌尿系结石形成的主要原因[X]”。
    引用文献一定要是作者近期阅读过的,一般不转引文献,引用论点必须准确无误,不可断章取义。参考文献的篇数不宜过多,一般在10篇以内。著录时以其在正文中出现的先后顺序依次排列。参考文献的著录格式各种刊物要求不太一致(投稿时要按各刊要求著录),但一般要求基本相同。
    期刊:序号 作者(1~3名全部列出,3名以上用“等”字或“et al”).文题(有的刊物省略).刊名[J],年份,卷(期):页码
    书籍、专著:序号 作者(主编者).书名[M].版次.出版者,年份,起~止页或序号 作者.文题.见:主编者. 书名[M].版次.出版地:出版者,年份,起~止页
    标准:标准代号.标准名. 出版者,年份,起~止页
    专利文献:专利申请者.专利题名.其他责任者.附注项.专利国名.专利文献种类.专利号出版日期
    有些刊物如《色谱》、《分析化学》等需要用中英文对照著录参考文献。
    2.2.11英译部分:目前许多刊物要求作者对文题、作者名(汉语拼音)及工作单位、摘要、关键词、统计表及图中文字等内容翻译成英语。有些刊物对没有摘要和关键词的论文也要求作者提供文题、作者名(汉语拼音)及工作单位的英译,用以编排英文目录。
    文题的书写格式有三种,一是题目开头第一个单词的第一个字母大写,其余均小写,收尾不用句号;二是题目中所有的实词的第一个字母都大写,虚词第一个字母不大写,收尾不用句号。三是所有单词的每个字母都大写,收尾不用句号。
    作者及工作单位的书写,作者名的写法一是姓在前名在后(姓和名要分开写,但双姓和双名不必分开写),姓的第一个字母大写或全部大写,名的第一个字母大写,其余字母均小写,习惯上多用前一种。单位的写法是每个实词的第一个字母均大写,虚词的第一个字母不大写。
    摘要的译法往往使用第三人称的被动语态,并用this study, this paper, this report等代替人称代词。对建立了一种新的分析方法可用过去完成时或一般过去式的被动语态来表达。对实验结果的描述或对方法的评价可用一般过去式或一般现在时。对方法用于某种样品分析的描述可用过去完成时的被动语态。
    英文摘要编排时,有的直接放在中文摘要之下,有的放在文末参考文献之下,具体编排依刊物要求而定。
    关键词的英译,凡是要求作者提供英文摘要的刊物,同时也要求提供英文的关键词,以促进对外学术交流。关键词的翻译可用公认的英文缩写、元素符号等,如HPLC,GC-MS,FAAS,Cu2+等,每个词的第一个字母要大写,词与词之间用逗号隔开,最后一个词末无任何符号。
    英文题名、作者及工作单位、摘要及关键词一般都编排在一起自成体系。
    统计表及图中文字的英译,有些刊物对统计表及图中文字要求作者用汉英对照表述,汉字在上英文在下。如图吸收光谱、不同酸介质及酸度对硒荧光信号的影响可分别译为“Absorption spectra”, “Influences of acids and concentration on fluorescencs of Se”
    2.2.12致谢:致谢是对给予实验研究以帮助、支持但又不具备作者条件的单位或个人在文末或首页脚注中书面表示谢意(征得其同意),通常以“本工作(研究)……承蒙某某同志(单位)热情指导、大力支持、某某同志参加部分工作或本文承蒙某某同志的审阅,谨此(特此)致谢、一并致谢”等形式来表述。致谢的范围应该是指导或参加部分工作、提出有价值的建议意见;提供仪器设备、标本、试剂;参与论文的修改等,依据对论文贡献的大小依次列出予以致谢。
