气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2021/11/30
楼主参考下气相色谱检定规程,不同监测因子肯定是不同的,另外不同厂家设备也可能不同,前提是保证有响应。
安平
第2楼2021/12/03
色谱分析过程中,每个待测组分都有自己的检出限。 这是正常的, 如果采用三倍信噪比方法的话,每个组分都有自己不同的信噪比和检出限。
第3楼2021/12/03
jjg讲的是仪器检出限,不是方法检出限。是不同的概念。
cadicy
第4楼2021/12/19
报告选择信噪比模式可以直接出信噪比结果的。需要手动设定噪声时间范围和出峰时间范围。比如说,你的进样浓度是1mg/L,出峰信噪比是20。那你下一步就需要把该样品多稀释几个浓度,比如试出0.5mg/L的信噪比达到10附近就可以认为0.5mg/L就是仪器检测溶液浓度的定量限了。同样方法试出信噪比在3附近的就可以认为是仪器检测溶液浓度的检出限了。
