立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
1690A气相色谱仪操作规程
jiachengqing
2021/11/30
私聊
气相色谱(GC)
1. 内 容:
开机顺序
先打开氮气和氢气看钢瓶输出压力有没有,如有再看仪器填充柱和毛细管柱前压力有没有,有的话就打开仪器电源。
设置温度。(柱温:COL+L.ATMP+数字+ENTER,进样器(填充柱):INJ+数字+ENTER,毛细管进样器:SHIFT+INJ(AUX2)+数字+ENTER,氢火焰检测器:SHIFT+DET+数字+ENTEN。热导检测器温度:TCD+数字+ENTER)温度设置好后按Start键。
在做氢火焰时先检测器先择“1”(DET#+1+ENTER)
打开AIR发生器,当进样温度和检测温度达到100度以上时,然后打开净化器开关,同时打开电脑和工作站,就可以点火,(点火:先把氢气开大一点一般为0.15,把AIR开小一点一般为0.06,当听到“扑”的一声,然后看基线是否比没有点前高,如是那么就说明火已经点着火了,然后再慢慢的把氢气、AIR调到0.1MPA就可以了,空气的流量应稍微大一些,或看检测上是否有水蒸气。
当基线温度稳定就可以打样品了。
在做热导时,先检测器先择“4”(DET#+4+ENTER)
等检测器的温度稳定的时候,再设置电流。电流设置:CURR+数字+ENTER)。
再次确定热导柱前压有的情况下,然后按“电流加入”按钮。
当基线温度稳定就可以打样品了。
热导两支载气流路的输出流量最好保持一样,这样基线稳定会快点,热导使用寿命了增加。
看实际温度:柱温:MONIT+COL,进样器(填充柱):MONIT+INJ,氢火焰检测器:MONIT+SHIFT+DET;毛细管进样器:MONIT+SHIFT+INJ(AUX2),热导检测器:MONIT+TCD。
看设置温度:柱温:COL+L L.ATMP +ENTER,进样器:INJ+ ENTER,检测器:SHIFT+DET+ENTER,毛细管进样器:SHIFT+ INJ(AUX2)+ENTER,热导检测器: TCD+ENTER。
极性的设置:POL+数字(1,2)+ ENTER。
灵敏度的设置:RANGL+数字(0,1,2,3,4)+ ENTER其中0最高,4最低。
锁键盘的设置:SHIFT+0(LOOK),重复按一次就是解锁。
电流的设置:CURR+数字+ENTER。
关机顺序
先关上净化器AIR开关。
降低温度,把柱温箱温度降到50度。
当柱温到50度左右时就可以关上仪器电源。
过1小时以上关上氢气和氮气。
当使用热导时,先把电流设为“0”另外同上。
关上氮气、氢气、AIR钢瓶或发生器。
关上电脑工作站。
注:1、仪器做样品和老化柱子时,柱温不能高于柱子的最高使用温度,否则会损坏柱子。
2、仪器要定期老化柱子,这样会提高柱子的使用寿命和降低仪器污染。
3、要定期清洗进样器的寸管。
4、不要在没有载气的情况下打开仪器开关升高温度,特别是做热导时要千万注意。
5、在检测器通氢气的情况下,检测器的温度到250时电流不能高于150MA,到300不能高于80。
6、在检测器没有选择“4”时是不能设置电流的,没有在“1”时也不能设置灵敏度。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
相关话题
绝缘油中溶解气含量测试
甲烷转化炉催化剂
3
非甲烷总烃的职卫标准
4
气相色谱仪期间核查的实施
有人做过水中萘的测定 气相色谱法 书中的方法
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2021/12/04
这是哪个厂家的
气相
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请指教是否是减压阀漏气?
2007/05/13
有机氯的问题
已应助
2017/05/20
【求助】关于瓦里安8410型自动进样器的一些问题
2010/01/20
【求助】冲洗柱子时要不要接检测器啊?
2007/12/06
【求助】求 GB 异丙胺 分析方法!
2008/02/16
色谱峰的大小会影响匹配度吗?
2013/10/11
7890B丙酮检出限10ppm?
求助
2013/10/10
你用氢气做载气都做过什么?
讨论
2013/08/20
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
用静电纺丝仪电纺纤维膜
第十四届原创
2021/11/30
香水未知物求定性
悬赏帖
2021/11/30
检出限、测定限、最佳测定范围
第十四届原创
2021/11/30
香水未知物求定性
悬赏帖
2021/11/30
气相色谱仪7890A为什么经常测得峰面积会分多个?
新手求助
2021/11/30
岛津GC2014气相色谱自动画峰的问题
已应助
2021/11/30
【第十四届原创】流式细胞仪监测适配体与靶细胞的结合
第十四届原创
2021/11/30
检测指标解读之多氯联苯
第十四届原创
2021/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
