气质联用(GCMS)
hardlaw
第1楼2007/04/02
huadrag
第2楼2007/04/03
首先打其800免费服务电话啊,或找安装工程师,这样对你帮助比较大而且快捷。
第3楼2007/04/03
800有的工程师说得也不清楚,而且还要我一个一个的排查,过维修期了,想尽量不清他们来好贵的
怪侠一把刀
第4楼2007/04/03
• 损坏的调谐文件• 质量轴校准不佳• Amu 增益或偏移过高• 校准样品瓶为空或几乎为清空• 分析仪箱内压力过高• 漏气• 电子倍增器电压过低• 未连接信号线缆• 与检测器相连的电子设备连接不正确• 与离子源相连的电子设备连接不正确• 灯丝与源体接触短路无法调谐的可能原因!!!
第5楼2007/04/03
验证调谐性能的时候需要注意的问题!1 确认已对系统抽气至少 60 分钟。2 将 gc 柱箱的温度设置为 150 °C,并将色谱柱的流速设置为 1.0 mL/min。3 在“仪器控制”视图中,从“检测”菜单中选择检测调谐。软件将执行自动调谐并打印报告。4 在完成自动调谐后,请保存方法,然后从“检测”菜单中选择评估调谐。软件将评估最后一次自动调谐并打印“系统验证 – 调谐”报告。
yodpl
第6楼2007/04/25
注意一下真空度!!看是否达到要求
corn5672
第7楼2007/04/25
抽真空过夜后,在作调谐
