xiaolanzi5
第1楼2021/12/02
您用的什么柱子?什么色谱条件?这个物质在c18保留强,是不是有机相比例不够没洗脱下来?
hujiangtao
第2楼2021/12/02
参考下国标,磷脂确实不好做,需要正相系统统
歌名
第3楼2021/12/02
硅胶柱,正己烷:异丙醇:1%乙酸水=8:8:1,
Ins_2f3c6921
第4楼2021/12/03
C18柱,柱温:40;流速1; 有机相比例是参考其他人的文献的 不知行不行 有机相比例看够不够洗脱呢 如何确定比例呢 谢谢您
第5楼2021/12/03
这个比例适用于正相柱子和反相柱吗 因为我这里只有这两种柱子 ,也来不及重新买了 谢谢您
小猪安好
第6楼2021/12/03
国标上没有这种物质的测定方法 类似的不知可不可呢
第7楼2021/12/03
C18和C8柱适不适用要问下厂家,不同厂家柱基体会有点不一样,一般C18异丙醇没啥问题
第8楼2021/12/03
好的呢 谢谢您
歪果仁zZ
第9楼2021/12/04
在c18柱上保留很强的话,可以增加盐浓度降低物质保留
maniac
第10楼2021/12/04
我们有成熟的应用案例,上海通微13739080745
