食品重金属及有害元素检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/03
就是0.01也得保留三位有效数字,这是标准规定必须执行
第2楼2021/12/03
严格按照修约规则进行保留三位有效数字
123
第3楼2021/12/04
按标准规定执行
JOE HUI
第4楼2021/12/04
必须严格执行标准要求,计算结果保留三位有效数字
会飞的鱼
第5楼2021/12/04
嗯,按标准来就行,这个没有问题的
yayicuo
第6楼2021/12/04
大家对标准要有敬畏之心,严格按标准执行,这样才可以确保结果的一致性约束。
tang566
第7楼2021/12/04
按GB5009.268的要求,保留3位有效数字。小于1的检测结果,保留到小数点后2位。
Ins_6b96c456
第8楼2021/12/04
按标准执行
ppttmmyy
第9楼2021/12/05
必须按照标准进行取舍数据
dcldcx
第10楼2021/12/05
如果太低的话,好像的确没有什么必要啊
