ICP-MS
何当奇
第1楼2007/04/03
certified reference material 是不是就是primary standard sample?也就是一次标样?
nmemc
第2楼2007/04/03
应该不是,certified reference material就是一个真实的样品,只不过该样品中的元素浓度已经被权威实验室或机构确认,用于检查仪器和样品预处理方法在真实样品基体条件下的整体分析性能。比如生物CRM就有猪肝、树叶、海藻等等多种样品。此时,从样品预处理到样品测定的整个过程都被检验和控制[/quote]certified reference material 是不是就是primary standard sample?也就是一次标样?[/quote]
第3楼2007/04/03
certified reference material应该是比一次标样更加严格,这样看来。但是我觉得在很多地方两个都是可以通用的。因为我们所购买的一次标样也是certified 得。只不过使用的方向不太一样我们公司由进口标样,但都是农药的
