气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/12/07
不平衡方法?没有看懂,是不运行方法吗?检查一下方法、参数是否正确。安捷仑7820a与6890N,7890A等操作有所不同,需要软件方法的下载。
安平
第2楼2021/12/07
重新启动软件和gc硬件,新建方法实验一下为好
langyabeilei
第3楼2021/12/07
显示单次运行已提交以共采集,不平衡方法?这说的是啥?看不明白?
PAEs
第4楼2021/12/07
楼主最好上个错误的图看看
zyl3367898
第5楼2021/12/07
不平衡方法是啥意思?最好有仪器的报警信息。
myoldid
第6楼2021/12/10
显示单次运行已提交以共采集,不平衡方法?意思是软件提示已提交以供采集,但是仪器不进样,直接停止了?先确认仪器能就绪那就直接新建方法,有可能是方法中有硬件配置和实际不一样,也可能是调用的报告模板不合适,新建方法后跑单针样试试如果方法已经运行过,就新建序列,有可能是序列中设置了错误的进样位置(设置的进样口和方法中的进样口不一样)
第7楼2021/12/10
是不是方法没准备好,比如方法中程序升温、进样口温度等没到设置的温度。
