国家标准GB
h04206010006
第1楼2021/12/08
盐酸3%(体积分数)-------3ml盐酸定容100ml
Ins_1b1023a4
第2楼2021/12/08
我在想这里面的体积分数3%的盐酸和体积分数2%的硝酸,会不会就是直接让3ml分析纯盐酸溶液定容到100ml容量瓶,2ml分析纯硝酸溶液定容到100ml啊。。。。。?
第3楼2021/12/08
所以这个标准是直接用质量分数为37.0%的AR级别盐酸溶液当成纯盐酸这样吗?我想复杂了吗?
第4楼2021/12/08
就是这么简单,想太多了
mingxiaoyan
第5楼2021/12/08
1.首先要计算2.量取一定量的溶液3.配置体积分数为20%就是 溶质的体积/总体积=溶质的体积/溶质的体积+溶液的体积这题就是 纯盐酸的体积/纯盐酸的体积+水的体积总体积是100ml那么根据等式得20%=纯盐酸的体积/纯盐酸的体积+水的体积20%=纯盐酸的体积/100ml可算出纯盐酸的体积纯盐酸的体积+水的体积=总体积纯盐酸的体积+水的体积=100ml纯盐酸体积已知可算出水的体积然后根据计算的数据称取相应的物质在配置就可以了
JOE HUI
第6楼2021/12/08
楼主想复杂了,体积分数为2%其实就是体积比,比如2%体积比的盐酸溶液就是取2mL的分析纯HCL用纯水定容到100mL的容量瓶中。
WUYUWUQIU
第7楼2021/12/09
体积比应该就是这样配制,不用考虑密度
hejiahuan
第8楼2021/12/14
个人观点:楼主提供的这个标准中,需要折算成体积分数100%之后在配置,不然标准没必要提供相关物质的密度。
穿越时空
第9楼2021/12/20
鼓励应助的朋友
