mingxiaoyan
第1楼2021/12/08
ORP电极的校准。氧化还原缓冲液是校准ORP电极随时可用的标准溶液,ORP测量电极虽为金属电极,其零点和斜率都不会有大的变化·但用缓冲液可发现微小故障,如电极表面被污染或参比电极零点偏移。
? ? ? ?ORP电极采用氧化还原缓冲液进行校准,包括Fe2+/Fe3+的标准溶液,以及醌氢醌饱和酸性到中性的PH缓冲溶液。最常见的是PH=4. 01的饱和醌氢醌缓冲溶液,其ORP应为265mV。
? ? ? ?在实际测量时ORP值有时不正确,往往是电极表面被污染所造成,这时必须对ORP 极进行清洗,使之再生。在校准缓冲溶液中ORP电极测量ORP值不会产生差错,若产生差错则因参比电极或其隔膜有故障而引起,因此用ORP标准缓冲溶液校准时,以此来检测ORP电极表面状态是不适宜的。
? ? ? ?一般来说,用标准ORP校准缓冲液进行校准测量时,只限于检查ORP电极组件系统单纯功能。若ORP值超出允许范围·可能原因如下:a.用错参比电解质;b.因接地短路 (参比电极对地直流电阻至少是10MΩ)使参比电极还原;c..参比电极隔膜被污染;d.ORP电极内部接触不良 。
? ? ? ?在校准时还应注意,氧化还原缓冲液可还原电极表面的铂氧化膜,因此在用缓冲液检查电极性能后,不能立即将铂电极浸入强氧化性样品液中,而应先用自来水冲洗后再放入待测 样品中测量。此外,还需注意的是用氧化还原缓冲液对ORP电极进行性能检查时。应在电极预处理以前进行。
? ? ? ?对于pH/ORP测量系统而言,注意其共地问题,如有共地问题可采用隔离技术解决。此外,在安装时需遵守基本规则:强电和弱电分开走线,强电和弱电避免用同一电源,这些对于pH值测量系统特别重要。因为pH传感器是高阳抗输出,易受干扰。
? ? ? ③?ORP检测仪的调校方法。与pH计的定量测量方法不同,ORP仪器测量的是一个比 例量,也就是获得水中的氧化性离子和还原性离子的比值[E=E0+Fk*In(Cox/Cred)]。 因此,ORP的测量也就是一种测量溶液中的过氧化的方法,无论氧化剂是氯、碘、溴还是臭氧。ORP仪器的读数是pH值的直接函数,因此ORP总是与pH值有关。
