液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/12/12
重启一下进样器它会重置位置,重新校准位置,如果不行,建议打开进样器侧盖看一下哪里有杂物堵塞了机械臂移动。再不行就联系厂家工程师打开维修模式,找一下问题所在。
hujiangtao
第2楼2021/12/12
重新校正自动进样器试一下
Dxhuang
第3楼2021/12/12
能通过自检??我们前几天报zp轴回位错误。。后面是小车挂了。或者是排线坏了。
lijing320323
第4楼2021/12/12
咨询工程师
Insm_ce533b0b
第5楼2021/12/13
不能过自检
第6楼2021/12/13
第7楼2021/12/13
如果有其他的仪器可以对换,可以考虑把小车对换一下排查问题。。如果确实是小车的问题就可以喊工程师直接订小车或者订排线了。
第8楼2021/12/13
谢谢各位热心帮忙,终于解决了。拆开顶盖发现是限位铁片对不上光传感器了,手动移动到光传感器上重启就好了
Ins_96067fff
第9楼2022/08/18
请问怎么拆下顶盖呢 我这台z轴报错 螺杆动不了
